Arcor DSL Speed Modem Ersatz?
BuBbLe
Nov. 2001
Hi Leute,
da ich seit etwas längerem schon Probleme mit meiner Leitung (Arcor DSL6000) habe,
habe ich mal bei Arcor (Vodafone) angerufen und das Problem geschildert (schlechter Downspeed von 30 kbit etc.)
Die haben mal alles durchgemessen aber nichts gefunden,
allerdings sei die Dämpfung ein bischen zu hoch?! Wie auch immer,
die haben mir dann eine neue Starter Box zugeschickt die aber auch keine Änderung bringt.
Kann also nur noch das Modem sein (DSL SPEED MODEM 50b).
Nun können die mir kein Tauschmodem schicken, weswegen ich es mit einem anderen Modem testen möchte (Speedport 501b).
Geht es damit überhaupt? Oder muss es eins von Arcor sein?
Denn ich hab es mal angeschlossen,konnte aber keine Verbindung herstellen.
Welche DSL modems kann ich noch nehmen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Das Forum hatte auch schonmal andere Zeiten..
Kann mir keiner helfen?
Brauche doch nur nen Modem womit ich testen kann ob es daran liegt.
Eigentlich sollte das speedport auch laufen. Also normal sollte jedes Modem laufen. Das SpeedModem 50b ist ja auch nur ein ganz normales ADSL Modem.
Falls du jedoch deinen DSL Anschluss bei Arcor schon sehr lange hast, und du als VPI/VCI Werte 8/35 nutzt, dann kanns schon sein dass das Speedport keine PPPoE Verbindung aufbauen kann.
Die Synchronisation müsste jedoch trotzdem klappen, was du ja dann an den LEDs sehen müsstest.
wo seh ich die werte denn ein?
denn dere Anschluss ist schon nen paar jährchen alt.
gibts denn sonst keine alternativen die ich kaufen kann?
Wenn du das SpeedModem 50B dran hast, dann lade dir mal das tool von hier runter, und versuch damit dein Modem auszulesen. Dann müssten die Werte oben links stehen.
Kaufen kannst du normal jeden Router. Bei den meisten lassen sich ja die PVC Werte problemlos einstellen. Nur die Telekom dinger sind wohl fixiert, bzw bieten keine Einstellmöglichkeit. Falls das überhaupt dein Problem ist.
Wie gesagt müsste das Speedport ja trotzdem synchronisieren, was ja auch im Webinterface sichtbar sein sollte. Nur eine Einwahl wäre dann nicht möglich.
Danke dir habs aber hinbekommen.
musste es unter speedport.ip erst konfigurieren.
Mein Speed Modem war also kaputt. Jetzt geht wieder alles :)
