Arcor WLAN / LAN router probleme
playme
Okt. 2004
Hallo
vor ca 2 Wochen kam nun endlich der WLAN / LAN Router von Arcor.
Mein PC stand zu der zeit noch bei einem freund, der andere PC im Haus wurde am selbigen tage angesclossen und harmoniert auf anhieb mit dem Router / Internet.
jetzt habe ich meinen PC auch ins Hause gebracht, mich mit an den Router angeschlossen (auch über LAN), nur leider fliege ich ständig raus.
Der andere PC, steht im keller (auch über LAN angeschlossen) rennt stunden über stunden ohne disconnect.
Sobald ich Counter-Strike starte und server abrufe (funktioniert einwandfrei) fängt das Problem an. Wenn ich connecten möchte, bekomme ich ein kleines Statusfenster von CSS, wo ping, server Ip etc drinsteht (kommt jedesmal bevor man zum server connected) allerdings kommt dann nichts mehr. Wenn ich CSS dann beende und versuche normal zu surfen, geht auc das nict mehr, also komplettes internet tot.
neustart hilft...allerdings ist das ja kein zustand wenn ich jedes mal nach 5-10 minuten den Rechner neustarten muss.
Im handbuch ist wirklich N U R über WLAN was zu lesen, normal LAN absolut gar nichts.
Ich habe exakt die gleiche Software, von der gleichen CD aufgespielt, wie sie auch auf dem anderen PC zu finden ist.
hat jemand einen Einfall ?
wäre wirklich sehr dankbar
mfg
Edit:
kann es evtl daran liegen, das ich bei meinem Kumpel über eine andere verbinung reingegangen bin ?
hatte dort t-online DSL, DFÜ verbinung.
Muss ich die jetzt löschen ?
(habe von Netzwerk etc nicht so die Ahnung)
Ja!
Diesen ganzen Software-Müll von Arcor wieder deinstallieren und die hauseigenen Boardmittel benutzen. :)
Hi
Evtl. ein Virenscanner der stress macht?
Deine Ethernet Treiber sind alle soweit ok?
Den Rechner mal bei nem Bekannten an den Router gestöpselt?
Was hasn du für n Mainboard/Netzwerkkarte?
Mfg McHurtz
Edit: @NBB Oder so :D
a!
:confused_alt: boardmittel ?
Hi
Mfg McHurtz
Vitenscanner habe ich Norton Antivirus 2006
Mainboard abe ich ABit AV8 (Sockel 939) und benutze eine der Onboard karten, welche ich schon immer benutzt habe.
Mit Boardmitteln denk ich meint er das von Windows dir gegebene ;)
Es müsste auch ohne den Arcor kram gehen, einfach Kabel rein und los gehts. :)
Nur halt Ip festlegen falls diese nicht vom DHCP kommt.
Ich hatte damals Probleme mit Norton 2005 welcher mich alle halbe stunde ausm netz geworfen hat...
Ja...Boardmittel!
Zum einen dein IE (ein Boardmittel ;) )zum Konfigurieren des Routers (nämlich nichts anderes macht diese Software).
Zum anderen deine IP's...falls du das was rumstellen willst.
Und schau mal wer oder was so alles auf deinem pc funkt.
hmm und wie und wo stell ich das mit den IP's ein ?
hab davon wirklich keine Ahnung.
muss ich service pack 2 installieren ?
habe winXP pro
Servicepack 2 kann glaub ich nicht wirklich schaden :)
Kriegst du die Ip denn vom DHCP also automatsich
oder sind feste verteilt?
Ip "einstellen": Geh in die Netzwerkumgebung
Dann Rechts auf Netzwerkverbindungen anzeigen
Dann Rechtsklick auf die Lan-Vebindung in der das Kabel steckt ->Eigenschaften
Dann Internetprotokoll (TCP/IP) anwählen und auf Eigenschaften klicken.
Da kannst du dann einstellen ob nun Automatisch oder Manuel.
Wenn du sie nicht automatisch kriegst, guck welche im netz vergeben sind und stell deine demnach ein.
Sind z.B. 192.168.0.5 und 192.168.0.6 schon vergeben, nimm die 192.168.0.7
Bei subnetzmaske musst du nur reinklicken, die kommt dann automatisch :)
Mfg McHurtz
@ playme
ich habe auch von arcor dsl mit dem router. bei mir kommt es genau wie bei dir zum selben problem.
ich habe zum beispiel eine stehen teamspeak leitung aber auf nen server verbindet er mich nicht. auch firefox will nicht.
wie du auch starte ich den pc neu dann funzt es wieder.
wollte wissen ob du ne lösung gefunden hast oder ob jemand eine weiß
thx im vorraus
