Arctic Cooling Accelero GTX PWM anschliessen
LeahpaR
Apr. 2010
danke für deine antwort. falls das nicht der fall sein sollte, dass ich nen PWM anschluss hab, hoff ich, dass die dann über die spannung gesteuert werden können...
Also zumindest bei den neueren AC Kühler geht das, da dort noch ein zusätzlicher 3-Pin Stecker am Lüfterkabel ist.
Wenn nicht, müsstest du die Buchse vom PCB der Karte abziehen, da die Mini 4-Pin PWM Stecker nicht in die Mini 3-Pin Buchsen passen. Was aber auch kein Problem wäre, da die Buchse nur auf die Pins gesteckt ist und sich relativ leicht abziehen lässt.
ich hoffe die Frage wirft jetzt nicht nochmal neue Fragen auf aber:
Kann man die selbe Frage (also nach dem Anschluss) auch für eine GTX 285 so beantworten? Oder passt das dann nicht zusammen?
klar. Wenn die Karte einen 4-pin-mini Stecker hat, passt das. Der ist seit der 200er Generation eigentlich Standard.
mfg
