Arctic Cooling freezer xtreme rev. 2 Ausbau
jonnyrailgun
Jan. 2011
Hallo allerseits,
ein bekannter möchte seinen PC verkaufen, in dem der im Titel genannte Lüfter verbaut ist. Allerdings wird seine CPU zu heiß, was wohl daran liegt, dass der Lüfter schief drauf ist^^ (Die Klemmen sind wohl verbogen, weil dieses Teil über 500g wiegt.....) Ich wollte ihm den nun durch den Boxed Lüfter tauschen, damit man den PC ggf. auch verschicken kann.
Nun meine Frage: Wie baut man diesen Lüfter aus?
Er hält, wie der Boxed Lüter, mit Klemmen. Der Lüfter ist mit 2 (viel zu) kleinen Schrauben an diesen Klemen befestigt. Nun ist das alles aber sehr schlecht zu erreichen, da der Lüfter doch verdammt wuchtig ist....
Wie kann man ihn also am besten ausbauen?
Danke im Voraus.
mfg
1. Das ist ein Kühler kein Lüfter!
2. Es habdelt sich um einne AMD-CPU?
Naja, diese Anleitung ist zum Abmontieren jetzt nicht so wirklich hilfreich....
Diese Klemmen habe ich bereits beemrkt und vorsichtig versucht, sie auszuhacken. Da allerdings der Lüfter sehr groß ist, kommt man dort kaum heran. Und Kraft aufzuwenden habe ich mich nicht getraut, da ich nicht das Risiko eingehen möchte, den Lüfter incl. Sockel abzureißen....
Nochmal:
Was spricht dagegen, den Lüfter als erstes zu demontieren (nach oben herauszuziehen) und dann die beiden Schrauben aufzudrehen!
Weil der Kühlkörper sehr groß und breit ist, und man dadurch kaum an die Halterung herankommt.
Welche Halterung meinst Du?
Der Lüfter (Propeller), das Plastikteil in der Mitte des Kühlers, läßt sich doch ohne Werkzeug nach oben herausziehen, sodaß man problemlos an die beiden Schrauben kommt, um den Kühlkörper abzunehmen.
Der Kunststoffrahmen um den CPU- Sockel läßt sich dann durch Lösen der PushPins abnehmen.
Es bringt doch nichts, wenn man den Lüfter entfernt, da der Kühlkörper trotzdem noch da ist, und trotzdem genauso breit udn fett ist.
Der Kühlkörper ist ja durch 2 kleien SChrauben an einen Plastikrahmen befestigt. Dieser Plastikrahmen wiederum wird durch die Klemmen am CPU Sockel gehalten.
Allerdings schaffen wir es weder, die Schrauben zu lösen, da der Kühlkörper im Weg ist, noch die Klemmen zu öffnen, da der Kühler verdammt viel wiegt, man dafür KRaft aufwenden muss, und, sollte man abrutschen, irgendwas abbrechen würde....^^
Was meinst du mit "Push- Pins"?
Was meinst Du, wie der Kühlkörper montiert wurde!?
Der Lüfter ist aus dem Grund abnehmbar, damit die beiden Schrauben zugänglich werden und man sie mit einem Schraubendreher festziehen oder lösen kann!
Einfacher geht es nicht!
http://www.arctic.ac/p/images/articles/c292bff3445c78440ac62e0a6efd3a3c.png
http://www.dvhardware.net/article33749.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-ibex-peak-p55-h55-h57-q57-599116-10.html (unterhalb der Seitenmitte)
http://www.esl-shop.net/ImgSrv/280/280/Freezer-Xtreme-Rev.2/H\hxlc12_2.jpg
Die "Push Pins" sind das, was Du "Klemmen" nennst.
Diesen kühler habe ich heute verbaut. Mensch mache mir keine angst. Irgendwann möchte ich den auch wieder raubauen :D
Aber wie gesagt. Erst den Körper lösen, dabei die beiden schrauben am Metall lösen, und denn diesen Kranz entfernen mit den push pinöpeln :)
Ach ja und melde dich bitte hier und schreibe was nun dein Fehler war, wieso du ihn nicht ausgebaut bekommen hast das andere, einschließlich mich ihn auch irgendwann wieder abbekommen. Vielen Dank :)!
