habe den Arctic Copper Silent 2TC und der sommer kommt und demgemäß steigt meine CPU Temp auch. Wollte ein paar Grad einsparen und fragen, ob ich die Lüfterdrehzahl auch manuell steuern kann ? Kann mir da jemand helfen?
Du müßtest dir einen Drehpoti kaufen und dann den Tempsensor vom Lüfter abschneiden und an den beiden Litzen den Drehpoti anlöten, dann solltest du es manuell steuern können.
Kannste nur manuell steuern wenn du den Tempsensor "kurz schließt" also abschneiden und die beiden Drähte verbinden, dann läuft er auf voller Power und dann kannste wenn dein Board es zulässt darüber regeln oder mit ner Lüftersteuerung.
Fragt sich nur warum?
Bei mir dreht der Lüfter nun automatisch etwas höher. Der Anzeige entsprechend ist die CPU Temperatur dennoch 3° höher.
Unterschiede kommen auch durch die unterschiedliche Anordnung der Sensoren zustande.
Der Temperatursensor des Lüfter sitzt im Kühlblock, der Sensor der CPU meistens unterhalb der CPU.
Unterhalb der CPU staut sich jedoch die Wärme.
Aber mit den paar Grad Unterschied sollte man leben können.
Sonst lieber das Gehäuse besser durchlüften.
