7eventy7even
Captain
- März 2005
hier möchte ich nun die ersten Erfahrungen mit meiner neuen Arctic Liquidfreezer III 420 teilen und den Thread auch gerne für eure Erfahrungen nutzen. Ich bin seit ein paar Jahren tatsächlich ein großer Freund von AiO Lösungen geworden, habe aber auch schon etliche Custom Lösungen gebaut und angefangen als das ganze noch in den Kinderschuhen steckte und man sich noch im Bauhaus und beim Aquarium Zubehör bedienen musste.
Zuletzt hatte ich die LFII 360 verbaut, mit der ich auch sehr zufrieden war. Eigentlich störten mich nur zwei Dinge und die bezogen sich rein auf das Design. Zum ersten liebe ich die "Farbe" weiß und zum anderen war das Design der Pumpen/Kühler-Einheit einfach nur gruselig (wer hat das bei Arctic abgesegnet?!). Dazu kommt das ich zu denen gehöre die RGB lieben und ich gehöre mit meinen 46 Jahren sicher nicht mehr zu den "Kiddis" denen diese Zuneigung gerne zugesprochen wird. Was gefällt und was nicht, darf doch bitte jeder für sich selbst entscheiden ohne das er dafür gleich in eine Schublade gesteckt wird.
Nun aber zurück zur neuen LFIII. Ich arbeite täglich zwischen 8-12 Stunden am Rechner, diese Arbeiten verteilen sich über reine Office Arbeiten bis zur Foto/Video-Bearbeitung und ich bin ein großer Freund von Ruhe während der Arbeit. Ich möchte als eigentlich von meinem Rechner nichts hören während ich arbeiten. Das war und ist auch immer mein Ziel gewesen, hohe Leistung verbunden mit einem Silent Betrieb und Silent bedeutet für mich ich kann den PC in einem absolut stillen Raum bei geschlossenen Fenstern nicht mehr wahrnehmen.
Kaufentscheidung
Hier war wohl das deutlich überarbeitete Design der größte Grund der mich zum kauf bewegte.
Aber natürlich auch eine erhoffte Steigerung der Kühlleistung und natürlich mal wieder was neues testen zu können.
Verarbeitung
Die Verarbeitung ist wie gewohnt bei Arctic gut, gemessen am Preis sogar sehr gut.
Alles passt wie es soll, es befinden sich an meinem Exemplar keine optische Produktionsfehler (technisch natürlich auch nicht) und an Zubehör ist alles dabei was benötigt wird. Was will man mehr erwarten.
Vorteile
• Optische Überarbeitung der Pumpen/Kühler Einheit (subjektiv)
• Kühlleistung
• Verarbeitung
• Anschlussmöglichkeiten (getrennte Steuerung von Lüfter, VRM Lüfter und Pumpe möglich)
• Preis/Leistung
• Variationen (schwarz und weiß, mit und ohne RGB)
Der größte Vorteil für mich (natürlich wieder subjektiv) ist die bereits genannte Designänderung der Kühler/Pumpen-Einheit und die neue Farboption in weiß. Ob sie leistungstechnisch eine Verbesserung zur Vorgängerversion aufweisen kann, kann ich aufgrund fehlender Vergleichbarkeit (vorher 360er jetzt 420er) nicht sagen. Aber die Leistung ist wie bereits beim Vorgänger wieder auf sehr hohem Niveau, was unter anderem auch am weiterhin verbauten Radiator mit 38mm Stärke liegt.
Eine weitere sehr positive Verbesserung ist die Möglichkeit nun selbst auswählen zu können wie die Pumpe, der VRM Lüfter und die Radiator Lüfter betrieben werden sollen. Es besteht die Möglichkeit alles gemeinsam über einen Anschluss zu steuern, oder alles getrennt anzusteuern. Für beide Varianten liegt ein entsprechendes Anschlusskabel bei und bei der getrennten Ansteuerung kann dann auch der VRM Lüfter so weit runter geregelt werden das er nicht mehr wahrgenommen werden kann.
Nachteile
Bezüglich der Pumpe wird ja bereits gefeuert das die neue lauter ist wie die alte, ja das stimmt...zumindest auf 100%. Für mich ist aber wichtig lässt sie sich weit genug runterregeln und wie hoch ist der Verlust der Kühlleistung bei gedrosselter Pumpe und genau hier gibt es nichts zu kritisieren. Die Pumpe kann weit genug gedrosselt werden um nicht mehr wahrgenommen zu werden und bietet immer noch Luft um noch weiter runter zu regeln. Der Leistungsverlust ist dabei völlig ok und die Gesamtleistung auch mit gedrosselter Pumpe sehr hoch. Somit ist für mich die Lautstärke bei 100% auch nur eine Zahl die mich persönlich nicht interessiert.
Für mich ist der einzige Nachteil wenn man das so nennen kann daher auch keiner und für mich betrachtet besitzt die neue im Vergleich zur alten eigentlich nur Vorteile.
Leistung
Ich werde hier jetzt keine unzählige Messungen präsentieren, sondern nur meine Standard Silent Einstellung.
Diese zeigen aber bereits das sehr hohe Kühlpotential der neuen LFIII.
Zu sehen ist hier...
• Ein Cinebench R24 Standardlauf über 10 Minuten
• Radiatorlüfter laufen mit max. 340-350 U/min
• Die Pumpe ist gedrosselt auf 23% bzw. 2000 U/min
• Raumtemperatur waren 20,1 Grad
• CPU mit Stock TDP Limit + CO + Negativ Offset
Da mein 5950X komplett Stock eher unterdurschnittlich performt, habe ich hier manuell über den Curve Optimizer und ein allgemeines Negativ Offset der CPU Spannung nachgeholfen. Ergebnis ist deutlich kühler, bei höherer Performance und die kurzen Tempspitzen welche typisch für die Ryzen sind, sind ebenfalls deutlich geringer.
Das Ergebnis sind dann knapp 1500 Punkte in CB R24 bei einer Durschnittstemperatur von gerade mal 64 Grad.
Man sieht selbst mit dieser Einstellung ist die CPU weit davon entfernt in einen kritischen Bereich zu kommen, die Temperaturen sind traumhaft und ich habe mein persönliches Ziel nicht nur erreicht sondern sogar übertroffen.
Fazit
• Leistung 👍
• Verarbeitung 👍
• Anschlussmöglichkeiten 👍
• Preis 👍
Mein persönliches Fazit fällt durchgehend positiv aus, ein besseres Preis/Leistungs-Verhältnis wird schwer zu finden sein. Aktuell gibt es die größte 420er mit RGB für rund 97 EUR bei Arctic direkt, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage.
Ansicht
So sieht es aktuell aus bei mir.
Mit dem Kabelmanagement bin ich noch nicht ganz zufrieden, da muss ich nochmals ran.
Kaufentscheidung
Verarbeitung
Vorteile
• Kühlleistung
• Verarbeitung
• Preis/Leistung
Nachteile
Leistung
Fazit
• Leistung 👍
• Verarbeitung 👍
• Preis 👍
Ansicht
