Disorder
- Nov. 2017
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich hab mir kürzlich einen neuen PC mit den genannten Komponenten gebaut und das läuft auch alles. Einzig mit der RGB-Ansteuerung habe ich Probleme. Das genannte Gehäuse verfügt über Presets die auch wunderbar funktionieren und bei denen die einzelnen LED offensichtlich einzeln angesteuert werden können, also Verlaufeffekte zB., typischer Regenbogen etc...
Wenn ich die Beleuchtung jedoch über zB. "OpenRGB" oder "MSI Mystic Light" ansteuern möchte, dann bekomme ich da nur Vollfarben zuverlässig hin. Will heißen wenn ich irgendwelche Effekte auswähle funktionieren die offensichtlich nicht richtig, es leuchten dann immer alle LEDs identisch, Adressierbarkeit also nicht vorhanden / funktioniert nicht.
Das Gehäuse hat einen vorinstallierten RGB-Hub, dieser ist auf dem Mainboard am "JRainbow1" angesteckt. An dem Hub hängt dann alle Beleuchtung...
tl,dr: Gehäuse kann LEDs adressierbar steuern - schön bunt; Mainboard scheinbar nicht - nur Vollfarben möglich
Hat jemand eine Idee wo ich da ansetzen könnte? Vielen Dank!
Ansteuerung mit "MSI Mystic Light" (sowohl "Dragon Center" als auch "MSI Center") und "OpenRGB" versucht, es treten die gleichen Probleme auf.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance LPX DDR4-3600
- Mainboard: MSI B550-A PRO
- Netzteil: Corsair RM Series 750W
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 500 FX
- Grafikkarte: 12GB XFX Radeon RX 6700 XT SWFT309 GAMING
- HDD / SSD: 1TB Samsung SSD 980 M.2 PCIe 3.0
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): be quiet! Light Wings Lüfter
