ARock A320m HDV R4.0 Beim Bios Update aus gegangen
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Hallo Zusammen
mir ist leider beim Flashen ein ARock A320m HDV R4.0 ausgegangen.
Gibt's da irgend eine Möglichkeit den stick passend zu formatieren damit er weiter Flasht?
Nöp.
Neues Mainboard ist fällig.
Wie ist denn das passiert? 😳
Ist das nicht egal?
Der jetzige Zustand ist das Problem.
Nicht wie es dazu gekommen ist.
Was passiert, wenn du den PC wieder einschaltest
tRITON schrieb:
Such der jemanden der den Chip auslösen und neu programmieren kann
Ob sich das bei diesem billig 50€ (neupreis) Board lohnt?
Da kann man sich je nach verbauter CPU auch gleich was vernünftiges holen
also muss man wieder so komisches teil mit der zange da bestellen?
er macht kein bild mehr, lüfter laufen, usb und HDD led blinken kurz
nein aber mit einem z77 board
das board ist einwandfrei, bin an den Schalter gekommen
das z77 hatte ich so gekauft und dann mit der zange geflasht dann gings wieder
das war nen gigabyte board,
das ASRock läuft einwandfrei stabil, bin eben an den Schalter gekommen weil der etwas blöd absteht wo nachm iphone gegriffen hab das neben dem system lag
Naja denke dann hast du jetzt einen Briefbeschwerer in Form eines Mainboards.
Wenn dir das den Aufwand wert ist, kann man das sicherlich damit machen.
Das ist halt ein absolutes low End Board, das ist gebraucht keine 30€ wert.
Musst du am Ende wissen, ob du soviel Aufwand betreiben willst oder ein neues Board verbauen willst.
Zocker311 schrieb:
Nur braucht man da wieder so spezielle bios Datei oder?
Ist ne gute Frage
Hast du den mit so nem Gerät Erfahrung ?
ja hab 30€ dafür bezahlt, deswegen wills nicht grad weg werfen das ist fast die Hälfte des ganzen Systems
Dachte vielleicht tuts auch ein spezieller Stick wo man das rom umbenennt oder so, gabs bei Asus mal glaub ich
Ist halt die Frage wo ich das Bios file her bekomme
