Artefakte / schwammiges Bild bei neuem System
abanev
Apr. 2013
Moin,
ich habe bei meinem neuen System (9800X3D, MSI Gaming X 4070Ti Super) bei Spielen teilweise ein schwammiges Bild, bzw. Bild Artefakte. Es ist nie das gesamte Bild betroffen, sondern imer nur einige Zeilen, meistens in der Mitte.
Bei RDR2 ist es mir nicht aufgefallen, bei Indiana Jones und der große Kreis in Zwischensequenzen und bei Hogwarts Legacy hatte ich es auch wenn ich selber spiele.
Ich habe bei allen Spielen die Settings auf max Settings in 4K und DLSS auf Qualität bzw bei RDR2 auf "An".
Bei Indiana Jones zeigt mir das Steam Overlay zwischen 100 und 120FPS an (auf einem 60Hz Monitor)
Ich vermute das es mit DLSS zu tun hat und würde gerne eure Erfahrungen dazu hören.
Von dem was ich bisher gelesen habe könnte es an der Render Auflösung liegen, durch zu hohe Settings wird niedriger gerendert, was dann diese Artefakte in Teilen des Bilds ausmacht.
Temperaturen sehen gut aus. CPU bei 50-60 Grad und GPU bei um 50 Grad beim spielen.
Könnte das an DLSS liegen oder noch andere Ursachen haben?
VG
abanev
Das klingt eher einfach nach Tearing. Da hilft es dann z.B. V-Sync zu aktivieren oder die Bildrate mit einem Limiter auf unter 60 zu begrenzen wenn der Monitor G-Sync oder Freesync unterstützt.
Reaktionen: cosmo45
Und dlss an aber sich über Artefakte wundern?
Finde den Fehler. Auf 60 FPS limitieren und/oder VSync aktivieren sollten die Darstellungsfehler beseitigen.
Danke für die Tipps.
DLSS ist für mich neu (komme von einer GTX1080). Das es Darstellungsfehler durch die KI geben kann weiß ich, nur ob mein Problem damit zusammenhängt weiß ich nicht.
Die Limitierung auf 60FPS bzw. VSync werde ich ausprobieren
Würde aber nicht "einige Zeilen mittig im Bild" so betreffen. DLSS Artefakte wären wenn dann eher leichtes Ghosting oder etwas Wabern bei detailreichen Oberflächen, das aber im gesamten Bildbereich.
Reaktionen: Vigilant
@Powl_0 was der TE genau meint mit Artefakten und schwammiges Bild macht man an der ersten Lösung fest die man hat? ohne den Beweis das es genau das alleine ist?
Denn auch Tearing hat man nicht genau in der Mitte des Bildschirms .. nur so als Anmerkung zum Nachdenken.
Oder wo ist der Übergang von Bild 1 zu Bild 2 bei 100 FPS@60Hz oder bei 110 FPS bei 60 Hz?
Auch bedenken was der Augenfokus ist und damit wie genau jemand etwas Wahrnimmt.
Wir kennen auch nicht mal den Monitor um zu wissen was er eigentlich kann ...
Der Monitor wäre ein 32UN550-W.AED von LG.
Ein kurzer Test mit Vsync bei Hogwarts Legacy sah aber gut aus.
Steam FPS Anzeige schwankt jetzt zwischen 45 und 60 FPS, ohne das mir negativ was auffällt.
Keine Artefakte mehr.
Danke für eure Hilfe
