ganz stolz habe ich meinen ersten PC zusammen gebaut, hat auch alles auf Anhieb geklappt, obwohl das in dem DAN A4 kein Spass war. Ich dachte mir für meinen i7 9700K gönne ich mir eine Wasserkühlung nämlich die Asetek 645LT diese habe ich am Mainboard das MSI Z390i auf "Pump Fan" angeschlossen.
Laut der Angaben von Asetek sollte die Pumpe mit 2800 RPM drehen das tut sie bei mir aber nicht, sie dreht bei mir mit ca. 5600-5700 RPM was zu einem sehr unangenehmen und lauten Summen führt, hört sich fast an wie ein Spulenfiepen, außerdem kann ich mir nicht vorstellen dass das für die Pumpe gesund ist, wenn die Herstellerangaben deutlich unter der Hälfte liegt.
Mein Problem: Ich bekomme das einfach nicht eingestellt in diesem blöden BIOS. Sobald ich die Volt herunterdrehe läuft das System echt super leise und angenehm bis es einmal heruntergefahren wurde, beim Neustart reicht dann wohl der Startstrom für die Pumpe nicht aus um diese erst einmal zum drehen zu bewegen, da diese sich keinen Millimeter bewegt und binnen einer Minute glüht die CPU und der Lüfter auf der AIO dreht komplett am Rad, kann aber ja nichts herunter kühlen da die Pumpe nicht mal dreht.
Sobald im BIOS etwas über 6,6 V eingestellt wurde, läuft die Pumpe an und lässt sich auch wieder problemlos auf 3,8 - 4 V herunterregeln, bei welchen sie mit leisen 2800-3000 RPM dreht. Nun ja, aber eben nur bis das System einmal komplett heruntergefahren wurde, danach springt sie nicht mehr an, außer ich drehe im BIOS erneut die Volt hoch und dann wieder herunter, was keine Dauerlösung ist.
Ich hab jetzt wirklich schon alles probiert mit DC, PWM oder Auto hab die Pumpe mal auf "SysFan" oder auch an "CPU Fan" angeschlossen, was ich auch probiere, meine Pumpe will einfach nicht mit den von Asetek angegebenen 2800 RPM drehen, meine dreht einfach voll am Rad und ich auch schon nach mehreren Tagen der Recherche, außerdem bekomme ich langsam nen Tinitus
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem oder kann mir hierbei vielleicht weiterhelfen ?
Verbaut wurden folgende Komponenten:
DAN Case A4
Intel i7 9700K
MSI Z390i
Asetek 645LT mit Noctua NF-A9x14-PWM-Lüfter
Corsair SF600
Corsair Vengeance LPX 3000 mit 32 GB
M.2 SSD von Crucial
Geforce GTX 1660 Super
DAN Case A4
Intel i7 9700K
MSI Z390i
Corsair SF600
M.2 SSD von Crucial
