JavaScript ASP.Net - Autocomplete Suchfeld dynamische Quelle
Cirox
Jan. 2016
Hallo liebes ComputerBase-Forum,
ich würde gerne für die Suche auf meiner Website ein Autocomplete-Feld mit JQuery erstellen.
Hier ist mein bisheriger Code:
HTML:
<title>jQuery UI Autocomplete - Default functionality</title>
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
<script>
    $(function () {
        var availableTags = [
            "ActionScript",
            "AppleScript",
            "Asp",
        $("#tags").autocomplete({
            source: availableTags
</script>
<form asp-controller="Home" asp-action="Search">
    <input class="ui-widget" id="tags">
</form>
Wie kann ich der Variablen "availableTags" oder direkt der "source:" eine eigene Variable (bsp: eine Proberty) übergeben?
Ich habe gefühlt schon alle gängigen Lösungen ausprobiert und nichts funktioniert.
Viele Grüße
Cirox
Du meinst eine Variable/Property im Code-Behind?
Da musst du dann deine Menge von Strings joinen (String.Join könnte da hilfreich sein) und setzen:
Code:
var tags = [ <%= MyJoinedStringsProperty %> ]
Ja genau, also kann ich nicht einfach ein Array oder eine Liste von Strings übergeben?
Du brauchst gültiges JavaScript, und eine C# Variable/Property ist nunmal kein Gültiges JavaScript, sondern lediglich Text (der natürlich in einer C# Variable sein, oder per Eval von einer Methode zurückgegeben darf).
Vielen Dank für den Hinweis, ich kenne mich leider noch kaum mit JS aus und hab es jetzt durch den Tipp hinbekommen.
Antworten
0
Aufrufe
1.925
