ich bräuchte bitte eure Hilfe und Erfahrung.
Ich habe hier den alten 8930G meiner Schwester liegen.
Acer Aspire 8930G-734G32Bn mit einem nvidia G96-630-A1 Grafikchip.
Installiert ist Win7-Home.
Das Notebook wurde ein paar Jahre nicht benutzt - funktionierte damals nicht mehr.
Habe bereits...
Folgendes Grundproblem zeigt sich...
Nach dem Einschalten startet Win7 bis zu dem 4-farbigen pulsierenden Win7-Logo und bleibt dort mind. 3 Min. hängen. Das Notebook geht dann von selbst aus und schaltet sich nach 3 sek. wieder selbst ein. Dann beginnt das Spiel von vorne.
Folgendes wurde bereits versucht...
Das einzige was funktioniert ist...
FreeDOS USB-Stick... FreeDOS bootet. PC läuft im DOS-Modus Stunden lang.
Ultimate-Boot-CD läuft auch.
Folgende Tests wurden durchgeführt...
Memtest86 ... RAM OK
Diverse Startversuche (siehe oben) wurden mit anderer HDD bzw. und ohne HDD versucht... Fehler wie oben beschrieben.
Versuche ohne DVD-Laufwerk... Fehler wie oben beschrieben.
Versuche ohne WLAN-Modul... Fehler wie oben beschrieben.
GPU und CPU Test mit Ultimate-Boot-CD... beide OK.
Die "CLASSPNP.SYS" bindet wohl alle plug and play Geräte ein. Leider lassen sich im BIOS keine Geräte abschalten.
Folgende Einträge erscheinen in der ntbtlog.txt als Block mehrfach nacheinander...
Hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte, was ich noch testen könnte oder einen Vorschlag (ausser wegschmeißen
Danke für eure Hilfe im Voraus und sorry für die Text-Masse
ssound1de
Habe bereits...
- CMOS-Batt getauscht und Bios auf neueste Version geflasht - mittels FreeDOS
- Wärmeleitpaste GPU und CPU erneuert
- Lüfter und Heatpipes gereinigt
- Win7 start im abgesicherten Modus (egal welcher)... bleibt bei CLASSPNP.SYS hängen
- Win7 (erweitere Startoptionen) alle Optionen probiert... Win7 bleibt entweder hängen, oder PC geht aus und nach 3 sek. wieder an.
- Win7 Setup-DVD kommt max. bis zum ersten Installationsbildschirm... PC geht aus und nach 3 sek. wieder an.
- Win10 Setup-USB-Stick kommt max. bis zum ersten Installationsbildschirm... PC geht aus und nach 3 sek. wieder an.
- Ubuntu USB-Stick mountet die Laufwerke, danach... PC geht aus und nach 3 sek. wieder an.
- Start mit Computerbild Notfall-CD als USB-Stick (Version 15.0)... alle Startversuche einschl. abgesicherter Start der Notfall-CD... PC geht aus und nach 3 sek. wieder an.
Code:
Did not load driver @nettun.inf,%6to4mp.displayname%;Microsoft-6zu4-Adapter
Did not load driver @nettun.inf,%isatap.displayname%;Microsoft-ISATAP-Adapter
Did not load driver @nettun.inf,%teredo.displayname%;Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter
Did not load driver @cpu.inf,%intelppm.devicedesc%;Intel-Prozessor
Did not load driver @battery.inf,%acpi\pnp0c0a.devicedesc%;Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenakku
Did not load driver @battery.inf,%acpi\acpi0003.devicedesc%;Microsoft-Netzteil
Did not load driver @oem16.inf,%nvidia_g96.dev_0649.9%;NVIDIA GeForce 9600M GT
Did not load driver @netl1e86.inf,%athr.l1e%;Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller(NDIS6.20)
Did not load driver @netw5v32.inf,%nic_mpciex_5100agn_1x2_mc_mow2%;Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Did not load driver @usbvideo.inf,%usbvideo.devicedesc%;USB-Videogerät
Did not load driver @battery.inf,%*compbatt.devicedesc%;Microsoft Composite Battery
Did not load driver @netavpna.inf,%mp-agilevpn-dispname%;WAN Miniport (IKEv2)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-l2tp-dispname%;WAN Miniport (L2TP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-bh-dispname%;WAN Miniport (Network Monitor)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ip-dispname%;WAN Miniport (IP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ipv6-dispname%;WAN Miniport (IPv6)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pppoe-dispname%;WAN Miniport (PPPOE)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pptp-dispname%;WAN Miniport (PPTP)
Did not load driver @netsstpa.inf,%mp-sstp-dispname%;WAN Miniport (SSTP)
Did not load driver @oem2.inf,%devicedesc%;Universal Image Mounter Controller
Did not load driver @oem3.inf,%devicedesc%;UIM Drive Backup Image Plugin
Did not load driver AFD.SYS
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys
ssound1de
