Asrock 939Dual-SATA2 S939 Uli1695
apokalypse
Apr. 2003
Moinsen
wollte mal wissen wer dieses Mainboard hat, mit welcher cpu und wie das board so läuft etc. am besten nochn testbericht dazu ;) danke
ULi did a great job with their new PCIe/AGP chipset. If you are in the market for a new Socket 939 board, then boards based on the ULi M1695/M1567 should definitely be on your shopping list. If you by chance plan to use AGP on your new PCIe board, then ULi M1695/M1567 is the only board that you should have on your shopping list. This AGP on PCIe really works, there are no compromises, and you will not be disappointed.
naja, man muss nur lesen wollen =)
zusammenfassend das einzige board was ohne leistungskompromisse agp und pci-e vereinbart, wer sowas sucht und haben will kann ohne bedenken zugreifen, man wird leistungsmäßig nicht enttäuscht.
fg
hatte vor fast drei wochen das board bzw. den chipsatz als newshinweis eingesendet an cb. Aber war wohl nicht interessant genug. :mad: Mich würde ein ausführlicher Test brennend interessieren.
also der chipsatz scheint ja bei dem board ganz gut zu sein wenn er es immerhin mit dem nforce 4 aufnehmen kann.... habe bisher noch nix schlechtes über dieses board oder den chipsatz gehört! könnte sein das es ein gutes asrock is? nur weil ASROCK is hei0ßt es nicht gleich das es schlecht ist... könnte auch LECKMICH... heißen und wenn es keiner kennen würde könnte es trotzdem total gut sein.... also ich denke das board ist mal eine gutre variante von den asrock boards habe bisher nix schlechtes über das board gelesen oder gehört, denke ein kauf lohnt sich? es hat auch recht ansehliche daten ..... mfg :=)
Man kann es wohl so sagen: Das Board ist in Ordnung, wenn man nicht die teilweise unnütze Ausstattung von den doppelt so teuren Boards braucht, wenn man nicht ganz extrem übertakten will (denn dafür fehlen einige Einstellungen und vorhandene sind etwas eingeschränkt) und wenn man seine AGP Karte weiter nutzen will, aber später nicht wieder das Board wegwerfen will, wenn man sich eine neue PCI-E Karte kauft.
Der Chipsatz würde noch einiges mehr hergeben, als Asrock daraus gemacht hat und vielleicht kommt ja noch ein anderer Hersteller der das volle Potential ausnutzen wird. Momentan ist das Board aber eine gute Wahl, wenn man die genannten Punkte erfüllt.
