Asrock 970 extreme 3 problem
pp180
Dez. 2012
Hallo, ich habe problem. Ich besitze Asrock 970 extreme 3, AMD FX 8350 und 2x4gb Gskill sniper und 2x4gb Gskill ares und HD 7950 xfx black e. Das Problem ist, dass mein Ram 1600 läuft anstatt 1866. DDR Freuquenz von mother board auf Auto eingestellt. Ich wollte wissen, ob es richtig ist wenn nicht wie kann ich denn einstellen, dass es mit 1866 läuft.
Du musst den RAM im UEFI auf die 1866 stellen. Standard sind eben die 1600...
Wobei der Nutzen der zusätzlichen Megahertz wohl eher im esoterischen Bereich liegt.
Dort wo du Auto gesehen hast, solltest du eigentlich eine Liste mit RAM-Frequenzen haben.
Zur Sicherheit: Hast du auch jeweils die 1866 MHz Versionen der Riegel?
Hab schon ausprobiert. Aber das Bildchirm ist schwarz aber PC ist an. Es startet nicht neu nur ein/aus taste drücken und neustarten.
Die CPU ist zwar für einen RAM-Takt mit 1866MHz spezifiziert. Das gilt jedoch nur bei Einsatz von 2 RAM-Riegeln. Bei Einsatz von 4 Riegeln bestehen = Vollbestückung auf dem Motherboard, wird i.d.R. auf 1600MHz RAM-Takt runtergeschaltet - entsprechend der Spezifikation von 'Bulldozer' u. Pildedriver'. Denn die können - gemäß Spezifikation - nur bei Einsatz von 2 Riegeln mit 1866MHz betrieben werden.
Es gibt aber auch gelegentlich Fälle bzw. sehr glückliches Zusammenspiel von Mobo, CPU u. RAM, dass man auch bei Vollbestückung mit 1866MHz fahren kann. Was aber nicht von AMD oder dem Mobo-Hersteller so garantiert wird.
Das lohnt sich beides nicht! Der Geschwindigkeitsgewinn würde nur im niedrigen, einstelligen Prozentbereich liegen und das wäre wohl kaum jemandem €60-70 für ein neues Mainboard oder ein neues RAM-Kit wert, hoffe ich zumindest. :)
Für einen nicht spürbaren Unterschied würde ich da gar nichts tauschen.
Nach der Info von AMD-User müsstest du wenn aber den RAM tauschen. Du brauchst 2 Module à 8GB. Denn AMD Consumer Boards mit 6 oder 8 Slots gibt es nicht.
@ pp180
wenn du auf 16GB RAM bei 1866MHz RAM-Takt aus bist, dann empfiehlt sich der Einsatz von 2 RAM-Riegel á 8GB in 1866er Spezifikation. Damit sollte es i.d.R. funktionieren.
Ich habe hier den Glücksfall nach etlichen Tests mit diversen Kits, dass ich auch bei Vollbestückung mit 1866MHz fahren kann. Das ist aber Glückssache, wie schon weiter oben geschrieben.
Der Takt des RAMS ist zu vernachlässigen.
Die Menge zählt ;)
Lass sie auf 1600 und alles ist gut.
vlt kann mir jemand helfen. Ich wollte fifa 13 spielen. Leider ruckelt es bei auflösung von 1920x1080, 2xmsaa, qualität: hoch, unbegrenz fps.
7950 xfx black edition oder 2x 6950oc sapphire ? was ist schnelle?
Ich tippe auf einen Schädling oder 2 Virenscanner oder sowas. Die hardware ist jedenfalls potent genug.
mein pc ist neu formatiert und habe nur antivir drauf.
kann es sein, dass man die Graffikarte richtig voll power benutzen soll?
Ich habe in fifa 13 probiert alles hoch eingestellt und 1900x1200 msaa 4x kein Begrenzung fps. Das Ergebnis, es läuft flüssig!
Ich habe seit kurzem eine ganz ähnlich Kombi (G.Skill Ares 14900 9-10-9-28 und ASRock 970 Extreme3) und dasselbe Problem, wie du. Allerdings habe ich mit ein bisschen Probieren eine Variante gefunden, die bei mir stabil läuft. Vorausgesetzt du hast Speicher mit ähnlichen Timings, probier sie einfach mal aus (Wenn du andere Timings hast, schreib wie ich die XMP Profile ab und spiel ein bisschen am Wert tras herum; bei mir ists -1 zum XMP Profil).
Manuell "DDR3-1866" auswählen.
In den Timings dann folgende Einstellungen eingeben:
tcl:9
trcd: 10
trp: 9
tras: 28
cr: 1T
trc: 37
twr: 14
trfc: 160ns
trrd: 6
twtr: 7
trtp: 7
tfaw: 26
tcwl: 9
Der Rest unverändert bzw. auf Auto.
Zusätzlich habe ich hier: http://www.tomshardware.co.uk/forum/324973-12-asrock-extreme-gskill-help gelesen, dass man den Wert CPU NB um 0,1V anheben soll (bei mir gings von 1,145V auf 1,235V). Dies deswegen, weil der FX Prozessor, den ich habe, nur mit zwei Speicherbänken klarkomme. Ich habs gemacht, allerdings lief mein PC auch ohne die Spannungserhöhung.
Viel Erfolg
