Asrock 970 Extreme 3, USB Buchse hinten wackelig kaputt, Risiko für die Hardware?
Dez. 2015
Im Kabel hängen geblieben, ein Ruck über den Stecker an der Buchse hinten, ATX Blenden Seite die Ports.
Beim Booten schwarzer Screen und Fehler 9D, nehme an das ist ein Fehler, finde dazu nix.
Also mal die Maus aus dem Port woanders rein, System bootet wieder normal ins Windows.
Danach zurück in den ursprünglichen Port, wackelig, bootet trotzdem wieder.
Dieser hat also durch die Übertragung der Kraft aufs Kabel beim Hängenbleiben einen Hau.
Ports hat man ja genug, einzige Frage also....kann das auf den Rest vom System nen kurzen Hauen und CPU/GPU etc durchhauen?
Eigentlich sind die Buchsen doch angelötet, wenn liegen 5? Volt an, plus und minus sollten sich aber nicht in die Quere kommen und Betrieb weiter -gefahrlos- möglich sein?
Danke
wenn was durchbrennt , dann das Mainboard , ist mir kein Fall bekannt indem es die CPU oder die GPU erwischt hat.
