ASRock 970 Extreme4 von 8GB auf 24GB RAM aufrüsten
linuxnutzer
Dez. 2011
Board: ASRock 970 Extreme4 Sockel AM3+
AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor
vorhandener Speicher: Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (vermutlich, event andere Riegel verbaut)
Grund: ZFS mit Deduplizierung Vgl. https://wiki.ubuntuusers.de/ZFS_on_Linux/ und https://de.wikipedia.org/wiki/Deduplikation
Der Speicher dürfte aus Nov. 2011 sein. Die Frage ist nun welchen aktuellen Speicher ich sinnvoll dazu geben kann.
Kürzlich habe ich einen A-DATA - XPG V1.0 DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (AX3U1600W4G9-DB) für einen anderen PC gekauft, der ist ganz ok Vielleicht könnte man diesen in der 16GB Variante dazu geben?
Die Preise sind so ähnlich, wäre davon was geeignet, bzw. was sollte ich mir anschauen. Ich möchte möglichst vor Ort kaufen.
Corsair RAM DDR3 16GB / 1600Mhz CORSAIR ValueSelect [2x8G (CMV16GX3M2A1600C11) CL11 1,5V rt € 80,66
Corsair RAM DDR3 16GB / 1333Mhz CORSAIR ValueSelect [2x8GB (CMV16GX3M2A1333C9) CL9 1,5V rt € 81,18
Corsair RAM DDR3 16GB / 1600Mhz CORSAIR XMS3 Classic [2x8 (CMX16GX3M2A1600C11) CL11 1,5V rt € 81,46
Corsair RAM DDR3 16GB / 1866Mhz CORSAIR Vengeance [2x8GB] (CMZ16GX3M2A1866C10) CL10 1,5V rt (X79) € 81,67
Corsair Vengeance Low Profile Kit 16GB, DDR3-1600 (CML16GX3M2A1600C9) CL9-9-9-24 unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP) € 84,20
Corsair DDR3 16GB PC 1600 CL10 CORSAIR KIT (2x8GB) Venge (CML16GX3M2A1600C10B) € 85,58
Corsair RAM DDR3 16GB / 1333Mhz CORSAIR XMS3 [2x8GB] CL9 1 (CMX16GX3M2A1333C9) € 85,81
ADATA Premier Series DDR3-1333, CL9 - 16 GB Kit (AD3U1333W8G9-2) € 83,92
A-DATA XPG V1.0 DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (AX3U1600W8G9-DB) € 87,46
A-DATA XPG V1.0 DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11-11-11-28 (AX3U1600W8G11-DD) € 87,62
A-DATA XPG V1.0 DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL10-11-11-30 (AX3U1866W8G10-DR) € 90,28
Irgendeinen flachen mit 1600MHz und CL9.
Oder einen schnelleren, der paßt sich ja an.
Also den:
CML16GX3M2A1600C9
Keine besseren Marken vorhanden?
ZFS nur mit ECC RAM
dadurch kannste alle mainstream boards vergessen
@Tamja
+1
@linuxnutzer:
Du weißt aber schon, dass deduplication + l2arc + compression extrem viel Arbeitsspeicher benötigt,
und dazu noch recht langsam ist ?
Falls es um platzsparende Archivierung und Backup geht, schau dir einmal gzip9 Kompression für ZFS an
Wenn du, wie im anderen Thread geschrieben hast, 5-6 TB an Daten (Minimum ?) verwendest, sollten es schon wenigstens 32 GB RAM, große swap Partition, zswap, uksm, etc. sein.
Ziehe auch eine kleine SSD als L2ARC in betracht (mindestens 64-128 GB sollten es schon sein), die das ganze signifikant beschleunigt ab mehrfachem Zugriff
Mach dich auch mit ditto blocks vertraut ( z.B.
Code:
zfs set copies=2 BIGASSBACKUP/home/user/important
), falls du Pools nicht zumindest im MIrror betreibst - halte außerdem Backups vom Backup bereit
nur eines ist NIE genug !
ECC Ram ist nicht unbedingt nötig, bereite dich dann aber darauf vor, dass du mindestens einmal pro Woche den RAM für mehrere Stunden testen lässt, ob er Fehler hat - und mehr so Späße
Also gleich von Beginn an Prozessor, Mainboard mit ECC Unterstützung und ECC Ram
ZFS nur mit ECC RAM
Dann kann ich ZFS zum Sichern gleich wieder vergessen. Ist das mit BTRFS ähnlich?
Ich habe noch keine Ahnung
Ok, aber ich glaube, dass man Videos, mp3 und Fotos nicht mehr viel komprimieren kann und das sind die Files, die Platz brauchen, speiell gleiche Fotos in verschiedenen Versionen / Auflösungen.
Zur Zeit Minimum, ein neuer selbstgedrehter Film mit mehreren Camcorders verbraucht aber schnell 1 TB.
Klar, bin zur Zeit bei 4 + weiteren Teilbackups
Also auch ein neues Mainboard?
Nein, dann kein ZFS
Sieht so aus, dass das http://de.msi.com/product/mb/990FXA-GD80.html#hero-specification kein ECC kann, das wollte ich schon länger mal für was verwenden, hatte aber bis jetzt nur Zeit zum Kaufen ;-)
ja, ist ähnlich
Warum denn darauf verzichten ?
Bei den anderen Dateisystem sind nur die Daten ÜBER die Daten, also die Metadaten mit Prüfsummen ausgestattet,
bei ZFS + Btrfs hast du Prüfsummen für so gut wie Alles.
ECC und der ganze Rattenschwanz hat den Sinn, dass das Dateisystem "silent data corruption", also das unbemerkte Kaputtgehen von Bildern, Videos, Musik, etc. entweder beim Zugriff oder beim wöchentlichen "scrub" entdecken und automatisch korrigieren (vorausgesetzt sind mehrere Datenkopien, also ditto blocks, mirror, etc.)
Du kannst ZFS und Btrfs nutzen, allerdings mit weniger Garantie der Datenintegrität und -korrektheit (bei den anderen Dateisystemen ist die Garantie noch geringer)
okay, aber jetzt hast du davon schonmal gelesen ;)
In dem Falle einfach lz4-Kompression und Deduplikation,
ob die Deduplikation bei unterschiedlichen Versionen von Videos so viel ausrichten kann sei mal dahingestellt,
es ist schließlich keine Zauberei dahinter ;)
klaro, bei den hohen Auflösungen heutzutage
Exzellent ! Dann bin ich ja in guter Gesellschaft ;)
Nein, dann kein ZFS
Eben doch ! Es lohnt sich so oder so ;)
in meinem vorherigen System hab ich auch kein ECC Ram gehabt,
ZFS und Btrfs liefen jedoch beide recht zuverlässig (wobei ich teils so meine Zweifel habe, wenn ich die Meldungen in der Mailing-Liste von Btrfs lese, ZFS ist auch nicht 100% problemlos - aber was ist schon perfekt)
Man nimmt, was man hat :)
Vielleicht sollte ich kurz meine Situation erklären. Der Server hat ca. 10TB, wovon vieles nicht zwingend gesichert werden muss und von Zeit zu Zeit mit anderen PCs o.ä. abgeglichen wird, zB DVB-Mitschnitte. Wichtig davon sind 4TB, die es auf 4 externen Datenträgern fast ident gibt. Die 4TB sind voll ausgenutzt und es muss was größeres her bzw. das Konzept geändert werden.
Ich sichere mit rsnyc einfach auf das externe Laufwerk, das eine Luks-Partition enthält. BTRFS hatte ich schon mal mit Luks, bis ich mir dachte, warum was experimentelles verwenden, wenn es mit XFS bis jetzt gut funktioniert hat. Es geht also nicht darum den Serverbetrieb mit ZFS zu optimieren, sondern nur um die externe HD, die fallweise angesteckt wird und nach der Sicherungs-Synchronisation wieder abgesteckt wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls ist da also auch extrem gering während des Syncs und bis jetzt hat XFS die Stromausfälle am Server alle sehr gut überstanden, besser als früher ext2-4 oder früher ReiserFS. So Stromausfälle gibt es in der Regel eh nur dann, wenn das ganze Haus ohne Vorankündigung stromlos wird, weil ein Bagger ein Kabel getrennt hat, o.ä.
Ich kann mir ja überlegen mit ZFS und NonECC ein wenig rumzuspielen. Die Frage ist nur wieviel RAM ich dann mindestens brauche bzw. ob da 24GB reichen. Sieht so aus, dass ich sowieso nicht viele Alternativen habe. Kits mit 16GB-Modulen sind mir zu teuer, also kann ich max 4x=32GB verwenden.
Tausendsassa schrieb:
keine besseren Marken vorhanden?
aufsteigend nach Preis mit CL9:
ValueRAM DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9 (KVR13N9K2/16)
HyperX FURY schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9 (HX313C9FBK2/16)
DDR3 16GB PC 1333 CL9 G.Skill KIT (2x8GB) 16GBN (F3-10600CL9D-16GBNT)
Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
HyperX FURY blau DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9 (HX313C9FK2/16)
Aegis DIMM Kit 16GB DDR3L-1333 CL9 (F3-1333C9D-16GISL)
Speicher HyperX / 16GB 1600MHz DDR3 CL9 (KHX16C9T3K2/16X)
GeIL Black Dragon Series DDR3-1333, CL9 - 16 GB Kit (GD316GB1333C9DC)
HyperX FURY rot DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9 (HX313C9FRK2/16)
GeIL EVO Leggera Series DDR3-1600, CL9 - 16 GB Kit (GEL316GB1600C9DC)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 G.Skill KIT (2x8GB) 16GAR A (F3-1600C9D-16GAR)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 GeIL KIT (2x8GB) EVO POTENZA (GPB316GB1600C9DC)
HyperX Savage rot DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9 (HX316C9SRK2/16)
HyperX Savage rot DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9 (HX318C9SRK2/16)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 G.Skill KIT (2x8GB) 16GXM R (F3-1600C9D-16GXM)
HyperX FURY weiß DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9 (HX313C9FWK2/16)
DDR3 16GB PC 1333 CL9 GeIL KIT (2x8GB) EVO POTENZA (GPB316GB1333C9DC)
DDR3 16GB PC 1333 CL9 GeIL KIT (2x8GB) EVO VELOCE (GEV316GB1333C9DC)
GeIL EVO Leggera DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (GEL316GB1333C9DC)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 G.Skill KIT (2x8GB) 16GSR S (F3-1600C9D-16GSR)
Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9 (F3-1866C9D-16GSR)
Enhance Veloce DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-28(GENV316GB1600C9DC)
GeIL Enhance Veloce DIMM Kit 16GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24(GENV316GB1333C9DC)
DDR3 16GB PC 1333 CL9 G.Skill KIT (2x8GB) 16GBX (F3-10666CL9D-16GBXL)
RipJawsX DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9 (F3-1866C9D-16GXM)
DDR3 16GB PC1333 CL9 KIT (4x4 (F3-10666CL9Q-16GBRL)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 CORSAIR KIT (2x8GB) Vengea (CMY16GX3M2A1600C9R)
Speicher HyperX / 16GB 1600MHz DDR3 CL9 (KHX16C9T3K4/16X)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 CORSAIR KIT (2x8GB) Vengean (CMY16GX3M2A1600C9)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 G.Skill KIT (4x4GB) 16GAB A (F3-1600C9Q-16GAB)
Ballistix Tactical Series 16GB Kit DD3-1866 CL9 (BLT2CP8G3D1869DT1TX0)
GeIL EVO Leggera Series DDR3-1866, CL9 - 16 GB Kit (GEL316GB1866C9DC)
Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9 (BLE2CP8G3D1869DE1TX0)
DDR3 16GB PC 1600 CL9 G.Skill KIT (4x4GB) 16GBX (F3-12800CL9Q-16GBXL)
DDR3 16GB PC 1866 CL9 GeIL KIT (2x8GB) EVO POTENZA (GPB316GB1866C9DC)
DDR3 16GB PC 1866 CL9 CORSAIR KIT (2x8GB) Vengean (CMY16GX3M2A1866C9)
DDR3 16GB PC 1600 CL9Q G.Skill KIT (4x4GB) 16GBS (F3-12800CL9Q-16GBSR)
Vengeance Pro blau RAM Kit 16GB CL9 DDR3-1600 (CMY16GX3M2A1600C9B)
Alles klar, danke für die Erläuterung,
in dem Falle ist es evtl. sinnvoll - auch wenn es extrem lange dauern sollte - entweder die Prüfsummen-Funktion von rsync zu aktivieren,
oder nach dem rsync die Prüfsummen der Dateien immer wieder mit der Quelle zu vergleichen.
mit ZFS gilt eigentlich: je mehr desto besser :D
Ich spiele mal die Investition durch:
Sabertooth 990FX R2.0, S. AM3+, 4x DDR3, ATX (90-MIBJA0-G0EAY0VZ) € 178,51
https://www.asus.com/de/Motherboards/SABERTOOTH_990FX_R20/specifications/
FX-9370 Prozessor 8x 4.40GHz boxed (FD9370FHHKWOF) € 218,22
http://products.amd.com/de-de/search/CPU/AMD-FX-Series/AMD-FX-8-Core-Black-Edition/FX-9370/99
Wieder gibt es beim RAM ziemlich ähnliche Preise. Macht Intel zertifiziert Sinn? Gibt es für obiges Board und CPU eine spezielle Empfehlung aus u.a. Liste? Mehr mag ich eigentlich ohne guten Grund nicht ausgeben.
KINGSTON 16GB 1600MHz DDR3 ECC Reg CL11 DIMM DR x4 w/ (KVR16R11D4/16I) € 109,09
KINGSTON 16GB 1600MHZ DDR3 ECC REG (KVR16R11D4/16)
KINGSTON 16GB 1600MHz DDR3L ECC Reg CL11 DIMM DR x4 1 (KVR16LR11D4/16)
Crucial DIMM 16GB, DDR3L-1600, CL11, reg ECC (CT16G3ERSLD4160B)
KINGSTON 16GB 1600MHz DDR3 ECC Reg CL11 DIMM DR x4 w/TS (KVR16R11D4/16KF) € 109,09
KINGSTON ValueRAM Hynix B-Die 16GB DDR3L-1600, CL11, reg ECC (KVR16LR11D4/16HB)
KINGSTON ValueRAM DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11, reg ECC (KVR16R11S8K4/16)
KINGSTON ValueRAM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11, reg ECC (KVR16R11S8K4/16I) € 127,87
Samsung 16GB, DDR3L-1600, CL11-11-11, reg ECC (M393B2G70QH0-YK0)
KINGSTON ValueRAM Kit 16GB, DDR3L-1600, CL11, reg ECC (KVR16LR11S8K4/16I) € 130,54
Ich will ja nichts sagen aber jetzt passt gar nichts mehr.
Mainboard ist zu teuer.
Der Prozessor ist Mist.
Und registered RAM passt nicht.
http://geizhals.eu/?cat=mbam3p&v=e&...90X%7E494_ECC-Unterst%FCtzung%7E2962_8#xf_top
Wäre nur ein 990X statt FX günstiger.
Welcher dann? Ich bin da eher von meiner preislichen Schmerzgrenze ausgegangen, übertakten will ich nicht.
Verstehe ich nicht, ich habe einfach die ECC-Angebote rausgesucht. Was passt da bitte nicht? Kenne mich mit ECC überhaupt nicht aus.
