Commandr
- Nov. 2009
kurz zu meinen Speccs:
Vor rund 2,5 Jahren gekauft, bisher nie Probleme gehabt (Spiele liefen fluessig, keine Abstuerze), bis vor ungefaehr 3 Tagen:
Donnerstag:
Wenn ich in Antergos war, ging random (manchmal wenige Minuten nach dem Hochfahren, manchmal mehrere Stunden jedoch nie Last-bezogen) der Bildschirm aus und wenn er nach 3 Sekunden wieder anging bot sich mir folgendes Bild:
In Windows kam es letztlich vermehrt zu Abstuerzen, Ton hing, Bild blieb stehen bzw Monitore gingen aus und nicht wieder an.
Freitag:
Nach Reboot funktionierte alles erstmal wieder. Jedoch immer gehaeufter traten die Fehler auf bis in Antergos ploetzlich die Bildschirme nicht mehr erkannt wurden sondern nur noch als "default" angezeigt wurden. Wechselte ich auf Windows, so funktionierte alles augenscheinlich normal, jedoch halbierte sich die Framerate in Spielen wie der Battlefield One Beta (von 70-80 auf 30-40).
Nach mehrmaligem Rebooten fror das Bild im GRUB Bootmanager ein und ab da an ging schlussendlich gar nichts mehr, keine Chance mehr ein Bild zu bekommen, kein Coldstart, kein vom Netz nehmen, nichts mehr.
Erster Gedanke:
Grafikkarte abgeraucht. Grafikkarte rausgebaut und verpackt.
Samstag:
Grafikkarte losgeschickt zwecks RMA, neue Grafikkarte gekauft (die GTX1060 im Uebrigen) und im Rechner verbaut. Siehe da, ein Bildschirm wird erkannt und ich boote in Windows, deinstalliere den AMD Treiber und installiere den Nvidia Treiber. Setup fordert Neustart und nach Neustart wieder ums Verrecken kein Bild. Also scheinbar kein Grafikkartenproblem.
Dinge die ich schon getan habe:
Meine Vermutung ist nun, dass das Mainboard ne Macke hat und nicht mehr will allerdings bin ich langsam mit meinem Latein am Ende...
Hat jemand ein aehnliches Problem oder noch eine andere Methode um rauszufinden was kaputt sein koennte?
Bin fuer jeden Hinweis dankbar
Gruß Commandr
- Mainboard: ASrock 990FX Fatality
- CPU: AMD FX-8350
- RAM: 2x16GB Kingston Hyperbeast 2133er
- Grafikkarte: MSI Radeon 290X bzw. Gigabyte GTX 1060
- Netzteil: Corsair AX760
- OS: Antergos + Window 7 64bit
Donnerstag:
Freitag:
Erster Gedanke:
Samstag:
- Mainboard mit CPU/Kuehler + Netzteil: BIOS Piep Eskalation
- Mainboard mit CPU/Kuehler + Netzteil und RAM: 5 kurze Pieptoene (ergo GPU fehlt bzw. CPU kaputt)
- Mainboard mit CPU/Kuehler + Netzteil, RAM und GPU: kein Piepston
- Ram Riegel in den Folgenden Konstellationen ausprobiert: Einzeln, Einzeln in verschiedene Baenke, Zusammen, Zusammen in verschiedene Baenke
- Anderen PCIe Slot ausprobiert fuer GPU (PCIe3 anstatt PCIe2)
- Kabel vom Netzteil zur GPU getauscht
- Alle 3 Monitore gleichzeitig angeschlossen ueber DVI, DP, DP
- Jeden einzelnen Monitor einzeln angeschlossen ueber DVI, DP, HDMI
Gruß Commandr
