ASrock a320m Pro 4 Freezes
Caligineus
Apr. 2017
Hallo Leute, habe heute von einem bekannten den PC zum reparieren bekommen.
Das Mainboard ist ein ASRock A320M Pro 4 AM4 welches bei Low Load freezed, also bei Youtube Videos, Musik hören usw.
Es Freezed einfach und gibt dann verzerrten Ton aus. Bild bleibt stehen, kein Bluescreen.
Beim Zocken hingegen, also wenn der PC richtig beansprucht wird, gibt es keine Freezes.
Was ich bisher ausgetauscht und getestet habe.
Ram, SSD, CPU, Netzteil, also eigentlich alles was man abbauen kann.
In einem komplett anderen System freezed das System auch mit dem Mainboard, es liegt also definitiv am Board.
Derzeit ist ein G.Skill Aegis mit 2666 8GB Riegel drin.
Bios Version ist die neuste von Heute (hatte ich zuerst vermutet)
Als Prozessor ist ein Ryzen 3 1200 installiert, also ein altes Modell quasi, vorher ein Ryzen 7 1700x.
Da hat der wechsel zum kleinen Ryzen nichts an den Problemen geändert.
Im Bios habe ich bereits mit der DRAM Voltage gespielt, aber selbst bei 1.35v freezed der PC.
Da es nur bei Low Load auftritt, dachte ich sofort an einer inkompatiblität des Rams, aber auch ein
Ballistix Sport 8GB Riegel ändert nichts an den Freezes.
Jetzt könnte man ja sagen, ok hau nen neues Board rein, da wird was kaputt sein... Aber vielleicht kennt ja jemand nen Trick.
Mein Bekannter hat schon immer Probleme mit freezes bei dem Board gehabt, also gehe ich davon aus
das es von Anfang an so ist.
Doch eine Inkompatiblität oder board defekt?
Ich bedanke mich schon mal für alle Antworten und für eure wertvolle Zeit!
Danke
...wieder ein pc ohne netzteil..... staun
Kopiere ich auch mal hier hinein.
Stell mal das Energieprofil von Ryzen Balanced auf Höchstleistung.
Damit waren bei mir sämtliche Freezer Geschichte. Das Profil muss mit bestimmten HW-Kombinationen Probleme verursachen. Kann ich bei mir mit dem neuesten Chipsatztreiber und dem Vorgänger, vorführbar nachstellen
Reaktionen: Caligineus
@whats4 Beim bekannten ein Corsair VS550 und in meinem Testsystem wo das Mainboard auch freezed ein Be Quiet Dark Power Pro 11 650 Watt.
@kurt schluss danke dir, teste ich auch mal direkt. Hab vorhin den Ram auf 2133 getaktet und seitdem läuft youtube bei dem im hintergrund um ne leichte Last zu simulieren. Bisher kein Absturz seit 2 Stunden.
Reaktionen: kurt schluss
Die RAM-Controller in den 1000er Ryzen sind recht zickig.
Corsair Vengeance LPX 3000 oder Crucial Ballistix Sport 3000 sollten mit 2933MHz funktionieren.
Soo, nachdem ich den Ram auf 2133 runtergetaktet habe, gab es keinerlei freezes mehr.
Der PC lief von Gestern Mittag bis eben (20:30) mit youtube durch.
Ich hoffe das es erledigt ist und keine Freezes mehr kommen, aber bisher siehts recht gut aus.
Vielen Dank euch allen!
