Spassmuskel
- Mai 2013
Hallo miteinander,
ich habe ein ASRock B150M Pro4 momentan im Einsatz. Da ich heute Zeit hatte, dachte ich, ich schraub meine schon länger gekauften Noctua NF S12B redux 1200 PWM in den PC als Gehäuselüfter und hau die alten Nanoxia 3 Pin Lüfter raus.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Noctua, entgegen der Herstelleraussage, erst ab 600rpm laufen und man hier ein leises Luftgeräusch hört. Laut ASRock Seite, sollte das Mainboard ja selbstständig erkennen, dass 4 Pin Lüfter angeschlossen sind. Ich habe die Noctua dann an einem ASRock B450M getestet und siehe da, nachdem ich dort im UEFI "PWM" eingestellt hatte, gingen sie bis knapp unter 400rpm. Daher liegt es nahe, dass das B150M mit der Spannung regelt.
Beim B150M konnte ich allerdings nichts einstellen. Nur beim CPU Lüfter gab es eine Option. In der Anleitung habe ich auch nicht gefunden, wie ich das auf PWM umstellen kann. Auch als ich die Standardeinstellungen des Boards geladen habe, war nichts ersichtlich.
Habt ihr vlt. eine Idee oder ist es bei dem Board gar nicht möglich die Gehäuselüfter per PWM zu regeln?
PS: das neueste UEFI ist drauf
