Darth Padawan
- März 2020
ich hoffe es kann mir jmd. helfen. Ich habe gerade meinen 1. PC selber zusammengebaut. Ich bin mir eingentlich ziemlich sicher, dass ich nichts falsch gemacht hab, trotzdem bekomme ich kein Bild. Zunächst die Spezifikationen:
Wenn ich ihn starte, leuchtet das Gehäuse und auch die Lüfter laufen. Das MB bekommt also Strom. Als erstes dachte ich an die Grafikkarte. Ich hatte den Eindruck, dass die nicht wirklich reinpasst. Die Blende der GK lag am Gehäuse an und ich hatte den Eindruck die Karte steckt noch nicht richtig. Hab sogar schon das Gehäuse kaputt gemacht, aber besser geht es nicht.
Also hab ich einmal versucht ohne Grafikkarte zu starten. Und siehe da. Das MB piept zumindest 5x kurz. Nach kurzer Netz Recherche stellt sich raus, dass das MB ohne Grafikkarte nicht läuft und 5x pieben eben heisst: Keine Grafikkarte. Karte wieder eingebaut und es kommt kein Piep mehr, aber auch kein Bild. Ergo: MB funktioniert grundsätzlich (?) und Grafikkarte steckt richtig (und ich Idiot hab das Gehäuse kaputt gebogen...).
Jetzt bin ich aber schon mit meinem Latein am Ende. Und nein. Am Monitor liegt es nicht. Hab schon zwei ausprobiert. Ich hab auch schon VGA und DVI Ausgang ausprobiert. Beides vom MB, nicht von der Grafikkarte ausgehend. CMOS zurücksetzen hab ich mit einem Schraubenzieher probiert, da ich keinen Jumper hab. Ob es geklappt hat, keine Ahnung.
Beim Aufbau sind mir noch zwei Sachen aufgefallen. Vlt. liegt es an einem davon:
1. Bei der Montage des Kühlers auf die CPU musste ich viel Kraft aufwenden. Ist das normal? Oder habe ich dabei die CPU oder das MB beschädigt?
2. Der Arbeitsspeicher hat 3200 Mhz. Das MB scheint aber nur auf 2900 ausgelegt zu sein. Hab aber gelesen, dass das MB eigentlich damit klar kommt, ansonsten es runtertakten muss. Aber soweit komm ich ja nicht.
Also nachdem was ich bisher rausgefunden habe, gehe ich von zwei Möglichkeiten aus:
1. Motherboard kaputt (gemacht)
2. falscher Arbeitsspeicher.
Auf beides hab ich kein Bock. Weder Geld für weiteren Arbeitsspeicher auszugeben, noch alles wieder auseinander zu bauen. Daher hoffe ich, dass einer von euch noch eine Idee hat oder es zumindest auf Möglichkeit 1 oder 2 einzuschränken. Danke euch.
- Motherboard: ASRock B450M Pro4
- Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X
- Kühler: Pure Rock Slim
- Festplatte: WD Blue SSD 500GB
- Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT 2x8 GB DDR4
- Grafikkarte: XFX Radeon RX 580 8GB
- Gehäuse: Cylon Mini
