ASRock B450M Pro4 / R 5 2400G erster Eigenbau Fragen/ Probleme
Fabino
Jan. 2019
So einen schönen guten Tag euch allen erstmal =)
Ich habe mir einen Pc mit folgendem Teilen erstellt:
AMD Ryzen 5 2400G mit dem Pure Rock Slim oben drauf
ASRock B450M Pro 4
G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 16GVRB Kit 3200 CL16 (2x8GB)
Samsung 970 EVO 500GB
Be Qiet! Pure Power 10 300Watt
( Ich würd das gerne in die Signatur packen nur find ich die nicht =/ )
Des weiteren einen Samsung Monitor an DVI mit 1680x 1050 @ 60Hz
Wird genutzt um Project Cars 2 zu Spielen und eventuell demnächst noch GTA V
Okay ich hab folgendes schon gemacht:
Alle Aktuellen Treiber Installiert und Bios geupdatet.
Ein wenig habe ich nich auch mit OC beschäftigt und jetzt gerade die APU mit 1300Mhz am laufen (nur kurz getestet)
Die CPU ist fest auf 3,9Ghz also kein wirkliches OC und der Ram ist mit XMP 2.0 Profil 1 auf 3200Mhz eingestellt.
Nun habe ich auch MSI Afterburner am laufen und benutze immer den Benchmark davon um zu schauen wie das System ausgelastet wird.
Was mir nur dabei auffällt ist, das die GPU last nicht angezeigt wird (0%) und der RAM nur mit 1600Mhz angegeben wird =/
Ist das MSI Afterburner bedingt?
Des weiteren bekomme ich mit HWinfo64 oder ähnlichem keine Temperatur angezeigt der Kerne.
Was ich mich auch noch nebenbei interessiert ist das Köpfen der CPU anhand von Zahnseide da ich finde , das die mini komponenten viel zu dich am Heatspreader sitze um da anders heran zu gehen.
Bestimmt fallen mir noch mehr dinge ein die ich wissen mag, aber erstmal belese ich mich noch viel, von daher abwarten.
Fabino schrieb:
Als Administrator ausgeführt?
Fabino schrieb:
RAM nur mit 1.600 MHz angegeben
Passt - die Hälfte von 3.200. Siehe zum Beispiel
CPU-Z im Reiter 'SPD' (XMP-2998 > 1.499 MHz)
und 'Memory' (1.463,2 MHz)
Fabino schrieb:
Die CPU ist verlötet, daher am besten so belassen.
passt doch. DDR -> Double Data Rate.
Persönliche Signatur
Eine persönliche Signatur kann nach 10 Beiträgen und mindestens 3 Tagen Zugehörigkeit erstellt werden.
edit:
die APUs sind nicht verlötet.
Ja als Admin ausgeführt /und das mit dem RAM, dachte ich gilt nur für CPU Z.
Aber wenn das so ist, dann stimmt es ja.
Ich bekomme lediglich CPU (Tctl/Tdie) angezeigt (wahnsinn nur 26°C im Idle =) )
dann weiter unten Motherboard 31°C / Auxiliary 75°C und CPU PCIE 40°C.
Danach Samsung Drive Temperature 33°C und die 2te 44°C
Zuletzt die GPU mit 25°C.
Ich bin der Meinung bei den Y-Tubern in den Programmen mehr Temp´s bei der CPU gesehen zu haben =/
Also pro Kern.
Das mit den Mindest Beiträgen ist kein ein Problem =P
Danke schon mal =)
[QUOTE="Die CPU ist verlötet, daher am besten so belassen.[/QUOTE]
Sorry da muss ich dich Korrigieren, sonst würd ich ja nicht fragen.
Den Der8auer hat sie schon zerlegt.
Okay ich hab mal eben kurz getestet und Project Cars 2 (PC2) stürtzt ab wenn ich das Rennen beende =(
Ansonsten läuft es recht geschmeidig durch.
Kann ich irgendwo die Fehlermeldung auslesen vom Bluescreen?
Denn er zeigt mir nur an das er bis 100% Daten Sammelt und dann startet er neu.
EDIT:
So, ich hab jetzt einfach mal im Bios alles auf Standart zurückgesetzt.
Dann nur XMP aktiviert und gestartet.
PC 2 läuft jetzt durch ohne abstürze *Juhu*
Und Uningine Valley hat mir den bisher höchsten score gegeben.
Scheint so als hätt ich im Bios einiges nur verschlimmbessert.
Falls mir jemand einen Tipp geben kann was sich im Bios zu verstellen lohnt und im Gaming betrieb dann mindestens im 2stelligen bereich bemerkbar macht, nur her damit. Ansonsten lass ich es einfach so wie es ist.
Also ich habe mich etwas mit OC beschäftigt und stoße immer auf ein Problem...: Project Cars 2 Stürtzt ab!
Und das immer wenn ich ein wenig mehr Takt gebe egal wo. Ob nun Ram mehr Takt / +APU oder CPU.
Das Beste ist für das Spiel alles Stock laufen zu lassen.
Welche Settings kann ich denn runterdrehen oder abschalten ohne das sich die Bildqualität beeinträchtigt und noch immer gut aussieht im Spiel?
