macmat
- März 2003
Moin Forum,
ich bekomme eine AMD APU nicht ans laufen, vielleicht habt ihr einen Tipp.
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Das System lies sich ohne Probleme in Betrieb nehmen, APU wird erkannt da Bios Version 1.80 aktuell ist.
Windows 10 Home (MCT 21H1) lies sich problemlos installieren.
AMD Chipsatztreiber von AMD Seite installiert.
Alles ohne Probleme.
Abschließend wollte ich den Grafiktreiber für die APU installieren, aktuell von der AMD Seite geladen, als erstes den Adrenalin 21.10.2.
Start der Installation und Check auf Kompatibilität der HW/SW läuft durch, Installation startet und dann wird irgendwann der Bildschirm, HDMI am Board, schwarz und geht in Standby, kein Signal.
Der Rechner läuft weiter, Lüfter drehen sich.
Neustart durch Reset endet nach POST-Screen auch wieder in einem schwarzen Bildschirm, abgesicherter Modus geht, Treiber lässt sich dort auch wieder deinstallieren, auch mit DDU durchgeführt. Danach startet der Rechner mit Bild, Mikrosoft Standard-VGA-Treiber.
Verschiedene Versionen des Treibers ausprobiert 21.10.2, 21.11.1 und den VGA-Treiber von des Asrock Seite, ist ein Adrenalin 20.xx .
Windows nochmal neu installiert, Bios Defaults ohne XMP, nur 1x DIMM, anderes Netzteil, anderer Monitor+HDMI-Kabel. Keine Änderung.
Ohne Grafiktreiber diverse Tests, CineBench und Prime durchgeführt, laufen ohne Probleme, auch mit XMP.
Wenn ich per Remote (VNC) auf den Rechner zugreife, mit Grafiktreiber und schwarzem Bild, sehe ich hier den Desktop und kann den Rechner auch bedienen
Aber auch hier wird zeitweise das Bild im Remote schwarz und es ist keine Bedingung möglich.
Wenn ich aber dann ein ctrl+alt+entf sende, kann ich den Taskmanager öffnen und dann auch wieder auf den Desktop wechseln, bis es wieder schwarz wird.
Hier sehe ich dann auch, dass der Treiber nicht korrekt installiert wurde, da weder Audiotreiber installiert wurden noch das Adrenalin Controllcenter verfügbar ist.
Denke eigentlich, dass die Vorgehensweise, Chipsatztreiber dann Grafiktreiber korrekt ist.
Oder mache ich hier was grundlegendes falsch? Ist das erste AMD APU System das ich installiere.
Aber ich würde am ehesten von einem Hardwaredefekt ausgehen, die Frage ist nur Board oder APU?
In Ermangelung von Tauschbauteilen kann ich das nicht identifizieren.
Hatte vielleicht schon mal jemand ein ähnliches Problem oder noch andere Tipps?
Danke
Mat
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 5600G, z.Zt. Boxed Kühler
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x 8192MB) Patriot Viper Steel DDR4-3200 DIMM CL16-20-20-40 Dual Kit @XMP
- Mainboard: ASRock B550M PHANTOM GAMING 4
- Netzteil: 400 Watt be quiet! System Power 9
- Gehäuse: Fractal Design Core 1000 Mini Tower
- Grafikkarte: ohne
- HDD / SSD: 500GB WD Blue M.2 2280 SATA
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Danke
Mat
