spu
- Sep. 2007
ich möchte mir gerne einen leisen Wohnzimmer-PC zusammenstellen und habe mir ein Geäuse mit Platz für 2x 120 mm Lüftern neben der CPU zum rausblasen der Luft herausgesucht... und das ASRock B75 Pro 3.
Der 4-Pin PWM Connector von dem Board kann meines Wissens sowohl 3-Pin Lüfter über die Spannung, als auch 4-Pin Lüfter über das PWM-Signal steuern. 4 Pin geht automatisch in Abhängigkeit von der Temperatur und 3 Pin nur Manuel in verschiedenen Levels.
Nun habe ich die Möglichkeit mir 2 Enermax TB Silence 900 U/min zu holen und diese manuel auf ca. 600 U/min zur regeln.
Oder ich hole 2 Enermax TB Silence PWM 500-1500 U/min und stelle die Automatic in Abhängigkeit, von welcher Temperatur auch immer, ein. Ich kann aber nicht einschätzen, ob das Board die PWM Lüfter auch soweit wie möglich runterregeln kann und auch wirklich silent-tauglich regelt. Hat hiermit jemand Erfahrung und kann mir einen Ratschlag geben?
Aus der ASRock Manual:
Chassis Fan 1 Setting
This allows you to set chassis fan 1’s speed. Configuration options:
[Full On], [Automatic Mode] and [Manual]. The default value is [Full On].
