ASRock B850 Pro-A Wifi + 9700X + G.Skill Flare X5 = Rote und Gelbe LED
Technoligie
Nov. 2009
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 9700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-38-38-96
  • Mainboard: ASRock B850 Pro-A WiFi
  • Netzteil: Corsair Professional Series HX750i
  • Gehäuse: Fractal Design Define 7 Compact
  • Grafikkarte: 9070 XT Pulse
Lüfter zucken und gehen aus, CPU Lüfter läuft, rote CPU LED und gelbe RAM LED leuchten.
Ramriegel Variationen, Bios neu aufgespielt, das neuste, was das Problem eigentlich beheben soll.
Verschiedene Sticks, Cmos Resets und Bios neu aufspielen. Warten nach dem Start für das Ominöse RAM Timing einstellen.
Bin nun am Ende meiner Ideen, evtl. hat ja jemand noch ne Idee.
Foren Beiträge bereits gelesen. Kühler Anpressdruck verringert, 1 Ram, 2 Ram unterschiedliche Steckplätze, Start mit GPU und ohne, Stecker mehrfach geprüft. Abstandshalter sind drunter, Gehäuse bringt die mit.
Ist nicht mein erstes Build.
Hiiiilfe :)
Danke im Vorraus
Seit Poststart, 17:45 Uhr. Fast 30 Minuten
Macht er das wirklich trotz der 2 LEDs?
Um den Anpressdruck auszuschließen eben noch ein Test ohne Kühler.
was für SSD's sind verbaut?
zwar unwahrscheinlich, aber nimm die mal raus.
CPU nochmal neu eingesetzt?
Bitte nur MB mit Strom versorgen, alle anderen Kabel raus.
Springen die Gehäuse Lüfter an?
Falls ja, CPU mit allen Pins anschliessen, also 8+4!
So, System ohne SSDs oder jeglicher anderer Spannungsquelle läuft auch nicht. CPU wird warm aber kein Start. Ohne RAM kein anderes Bild, 1 Riegel 2 Riegel keine änderung. Strom Board ist angeschlossen sowie CPU. Für mich sieht das nach Board oder CPU aus.
Lüfter springen nicht an.
@Technoligie Wenn die Gehäuselüfter angeschlossen, der Power Switch Button am MB richtig verkabelt ist, wäre das Anspringen der Lüfter das Mindeste, was laufen sollte.
Dein Netzteil und dessen Kabel sind ja schon etwas älter; Könntest Du ein Anderes anschließen oder das NT bei einem Kollegen ausprobieren?
Muss ich schauen, im alten Setup lief das Netzteil. Und ist auch kein Billoteil. Wenn die Lüfter am Netzteil direkt hängen über Hub laufen sie.
