ASRock B850 Sound knackst
Lutz12357
Jan. 2022
  • Prozessor (CPU): … 9700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 32GB Kingston Fury 6000Mhz
  • Mainboard: … Asrock Steel Legend B850
  • Netzteil: …BeQuiet Pure Power
  • Gehäuse: … Fractal Pop
  • Grafikkarte: … RTX 3060
  • HDD / SSD: … Crucial M.2
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Hi.
Ich habe auf dem Board den ALC4082. Leider knacksen die Windows Sounds beim Abspielen.
Also wenn ich von der Benutzerkontensteuerung gefragt werde, ein Programm zu starten.
Der Sound wenn er kommt wird meist am Anfang mit einem Knacksen begleitet.
DAs Komsische ist, bei YT Musik oder ist gar nichts, alles sauber.
Bei meinem alten 1200er, da gabs in AudioConsole die Möglichkeit, DTS auszumachen, denn da war das auch immer, wenn ich ein Video anhielt, dann folgte ein Knacksen. Aber hier finde ich leider nichts zu DTS in der Console.
Ich danke schon mal für die Hilfe.
Mfg
Lutz12357
Nur Treiber installiert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Eventuell die Lautsprecherqualität? Auch mal auflisten.
Ist ein BOSE System. Companion 2.
Aber ich glaube, ich habe den Fehler schon gefunden.
Bei den TReibern, da war noch ein Nahmic Treiberpaket dabei.
Jetzt ist es wohl besser.
Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben.
Ich melde mich nochmal, wenns vielleicht wieder spinnt.
Ich hatte vorhin Kopfhörer drin, da war es nicht zu hören.
Ich habe noch andere Probleme.
Ich schreibe es mal hier mit dazu:
Ich habe die AutoTuning Software installiert, da kann man auch Lüfterkurven einstellen.
CPU geht, aber bei den vom Gehäuse ist tote Hose, zeigt er mir nicht an.
Treiber hab ich alle installiert, aber es steht noch ein Netzwerkcontroller drin.
Das ist mal die ID:
Das Gerät "PCI\VEN_14C3&DEV_0717&SUBSYS_071714C3&REV_00\6&2dee31df&0&00300011" erfordert weitere Installationen.
Leider findet Google nichts.
Reaktionen: Ponderosa
Lutz12357 schrieb:
AutoTuning Software
Welche genau?
Lüfter stell ich am liebsten im BIOS ein, spart 3rd Party Software.
Welches Gehäuse hast du? Welche Lüfter sind WO am Board angeschlossen?
Nur am Rande: Expo im BIOS geladen?
Reaktionen: electronish
https://www.asrock.com/mb/AMD/B850 Steel Legend WiFi/index.asp#Download
Da habe ich das geladen.
MotherboardUtility.
Nein, das Treiberpaket habe ich alles von der ASRock Seite.
Aber ich scheine nicht der einzige damit zu sein.
Ich habe ASRock auch mal angeschrieben.
EXPO mach ich jetzt rein.
Aber ich frage lieber nochmal, DAs eine Profil mit den 6000Mhz steht 2x drin.
Am Besten einfach das erste nehmen?
Es sit das Fractal Pop Gehäuse.
Im BIOS stehen auch keine Werte zu den Lüftern.
Bei dem Gehäuse soll man alle Lüfterkabel verbinden und dann an einen CHAFAN anschliessen.
Ich habe ihn unten am Stecker 1 angeschlossen, passte auch grad so, die Kabel könnten etwas länger sein.
Nachtrag:
Grad von ASRock Antwort erhalten, der Chip ist das WLANmodul, was aber nur unter 11 unterstützt wird.
DAtenbankfehler, dass der Treiber unter Windows in der Liste drin war.
NAchtrag:
EXPO geladen. DAS andere, was ich meinte mit doppelt drin stehen, das war noch BIOS Version 1.0.
3.16 ist es jetzt.
Dann sind da noch 2 Sachen.
Eben machte ich einen Neustart und dann kam kein Bild mehr nach dem Boot. Hab dann den Monitor per HDMI drangemacht, jetzt geht es wieder.
Es ist eine RTX3060 an einem MSI Optix MAG274QRF-QD.
Und was mir noch auffiel, die Startzeit.
Mein alter 3700X ging ratzefatz, der braucht hier ewig, obwohl Schnellstart in Windows eingestellt ist.
