mgutt
- März 2009
Ich habe ein Asrock C246 WSI gekauft. Das hat zwei total komisch belegte Buchsen für die Stromversorgung. Die eine nennt sich "ATX12V2" und nach meiner Suche nach dem entsprechenden Standard stoße ich auf diesen Thread wo die selbe Bezeichnung für eine 4-Pin-Buchse verwendet wird, während das bei mir eine 8-Pin Buchse ist (siehe auch die Anleitung auf Seite 26):
Also gehe ich mal davon aus, dass "ATX12V2" gar keine Bezeichnung für einen Standard ist.
Und dann gibt es noch einen "ATX_4PIN" wo in der Beschreibung 2x von "ATX 12V power connector" die Rede ist, aber die Belegung laut Zeichnung rein gar nichts damit zu tun hat, denn der Stecker hat laut Zeichnung gar keine 12V:
"ATX_PG" = "ATX Power Good" = 5V
"5VSB" = 5V Standby = 5V
GND = Ground / Masse = -5V
PSON = Power Supply On = 5 V
Nun habe ich für den "ATX_4PIN" kein Kabel, weshalb ich meinen PicoPSU 90 mit den ersten 4 Pins (1, 2, 5, 6) der 8-Pin-Buchse verbunden habe:
Die LED leuchtet, der Lüfter dreht voll auf und das Board verbraucht zwischen 9 und 11 Watt?! Die Power-Taste besitzt keine Funktion.
Dann habe ich es noch mit anderem RAM, anderem RAM-Slot und dann einem 4-Pin auf 8-Pin-Adapter ausprobiert, aber das Ergebnis ist immer gleich:
Dann habe ich mal das 4-Pin-Kabel vom PicoPSU entfernt um zu schauen ob es in die "ATX_4PIN" passt. Das würde es. Allerdings habe ich mich nicht getraut da Spannung draufzugeben, da ja wie gesagt gar keine 12V laut Belegungsplan vorgesehen sind.
Jetzt die heilige Frage: Brauche ich den "ATX_4PIN" und wenn ja woher bekomme ich ein Adapterkabel von ATX 20 bzw 24 Pin auf diesen "ATX_4PIN"?!
Ok, eine Frage kann ich mir schon mal selbst beantworten. Das Adapterkabel kann man nicht kaufen. Das sollte eigentlich beim Board beiliegen, was es aber nicht getan hat. Schaut euch mal das bekloppte Teil an:
Wie man sieht, hat der es sogar falsch angeschlossen. Wundert mich aber nicht, da man ja wie gesagt die selben Rundungen in dem Stecker hat. Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich eine Kunden-Retoure bekommen habe und das Board fritte ist.
