ASRock ConRoe865PE - Übertaktung möglich?
Men_TOS
Apr. 2003
Hi
bin gewillt mich von meinem AthlonXP nach vielen jahren treuen Dienstes zu trennen und suche nach einer kompromiss lösung... (siehe SIG)
hatte an einen E6300 + ASRock ConRoe865PE (zusammen ~200Euro) gedacht...
die eigentliche frage is kann ich mit dem Board übertakten? :freak: ?
Was ich so gehört habe sollte es mit der PE Version schon gehen, allerdings kann man die Vcore im Bios nicht erhöhen, FSB sollte bis 300MHZ gehen.
Den Link Kannste auch mal durchlesen.
ja, 300 MHz gehen (+/-). Ein gewisser AMC aus dem 3dc schreibt gemoddete BIOSe dafür, was sie bringen kann ich leider nicht sagen.
Ein E6300 macht mit dem Board imho wenig Sinn, ein E4300 aber wohl (FSB 200 --> 300)
mfg
Ich habe das Board und kann mit dem Bios 1.60 bis auf 295FSB übertakten, bei 300 FSB fährt der PC schon nicht mehr hoch, das Board ist nicht gerade ein OC-Board, im Bios gibt es nur magere Einstellungen. wie =auto/low und high.
Für Leute die nicht übertakten und totzdem einen DualCore haben wollen und nicht viel ausgeben wollen , dann ist das Board die richtige Wahl.
gruss
elmex
nimm doch das AsRock 775Dual-VSTA, da hast du neben AGP noch PCIe, sowie DDR1 und DDR2
Erstmal danke für die nützlichen antworten - bin noch dabei mir den TREATH im anderen forum durzulesen (11 seiten)
was mich nun noch interesiert ist das thema MOD-BIOS , hab leider nix gefunden auf der 3dc seite...
THX
*beim AsRock 775Dual-VSTA sind die übertaktungsmöglichkeiten aber noch schlächter - bringt mir außerdem auch keinen wirklichen vorteil*
Bin auch am überlegen mir das Board zu holen, aber mit nem E4*00. Das wäre meiner Meinung nach die sinvolle Alternative. Du musst schon den Chipsatzkühler tauschen um auf 300MHz FSB zu kommen, oder viel Glück haben - würde ich mal meinen.
Bei dem Dual-VSTA gibt es 2 große Vorteile, die gleichzeitig Nachteile sind: es gibt 2 DDR2-Slots, dafür fehlen 2 weitere DDR-Slots. Es gibt eine PCIe-Schnittstelle, aber die ist mit Karten vom Kaliber X1900/7900 3-10% langsamer, da diese nur als PCIe-4x angebunden ist. Außerdem werden (noch?) keine DX10 Karten unterstüzt. Der VIA-Chipsatz ist zudem lahmer als der 865PE.
Das Mod-Bios erlaubt dir unterschiedliche Teiler zu Nutzen, da der RAM bei FSB1066 (quadp.) nur mit 177Mhz läuft => DDR354. Mit dem ganz neuen Bios scheint es aber auch möglich zu sein den Teiler direkt festzulegen (also auch mit dem Bios direkt von Asrock).
Ein Mod-Bios bekommst Du hier: http://www.pc-treiber.net/datei_download_545.html. Allerdings ermöglicht dieses nicht, einen höheren FSB zu fahren, sondern den Speicherteiler auf den gewünschten Wert zu stellen (entweder 5:4 oder 1:1, und das auch fest!), da dieser bei einer 266Mhz-CPU auf 3:2 fest und unveränderlich eingestellt ist (bei 266Mhz FSB demnach DDR354). Du brauchst also auch DDR400-Riegel, die zudem CL2,5 leisten können, dies schreibt zumindest ASRock so vor. Erst mit einer 200Mhz_CPU wie dem E4300 ist man dieses Hinkebein los ...
Von daher würde ich mir schon überlegen, eher das 775Dual-Vsta oder das 4CoreDual-Vsta zu nehmen. Da wäre man deutlich freier. Im übrigen unterscheiden sich die Boards in der Performance kaum, vgl. hier: http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2813.
Außerdem wirkt sich der nur 4fach angebundene PCIe-Slot recht unterschiedlich auf die geschwindigkeit aus. gerade bei Quake 4 liegt das Board deshalb hinten, weil die Speicherperformance nicht so gut ist (gleichauf liegt es nur bei DDR2-533 ...). Aber die beschränkte Bandbreite ist vor allem bei benchmarks deutlich erkennbar, sonst weniger. Und bei einer AGP-Karte ist das eh' nur Essig ...
Also ich komme mit meinem Board auf einen FSB 300, und hab das 1.4 bios drauf;)
Nur leider kann man auch über das Bios den FSB nicht höher als 300 einstellen, aber was will man schon von soeinen Board für ca 50€ erwarten, sicherlich kein Ocenwunder:D
Zumal der Chipsatz ja auch schon ohne ocen ziemlich an seinem Ende angelangt ist!
Gruss
nekro
Der Grund warum sich doch viele für das Conroe865PE entscheiden dürfte der sein, dass ein Intel-Chipsatz drinsteckt, und das ist auch zu verstehen.
Habe einen C2D E4300 auf diesem Motherboard probiert.
Der E4300 hat 1800Mhz 800Mhz Fsb und einen Multiplikatior von 9.
Das board ist 292Mhz Fsb gegangen = 292 * 9 = 2628Mhz.
Nicht schlecht oder?
und wo bekomm ich den E4300 und das Board her für 200Teuro (aus einer Hand)? is ganz schön schwierig beides zu bekommen im moment...
Wie ist der Leistungsunterschied zwischen E4300 und E6300 ???
und wie sieht es mit einem wasserkühler für den sockel aus?
In spätestens zwei Wochen gibt es den überall, wohl auch für 160 abwärts. Ich habe meinerseits den E4300 bereits Ende November bei Mindfactory vorbestellt, für 158,-.
Zur Performance: bei gleichem FSB und gleicher Taktung werden beide Prozzis praktisch mit identischer Geschwindigkeit laufen. Für das Conroe865PE oder das 4CoreDual-Vsta wäre das der ideale Prozzi ...
Um 200€ wirst du den E4300 und das MB nicht bekommen, eher 230€.
Aber den E6300 bringst du mit 300Mhz FSB höchstens auf 2100Mhz.
Den E4300 bringst du mit 300Mhz FSB auf 2700Mhz.
(Wenn du wirklich bis 300 gehen kannst, meins läuft nur bis 292Mhz stabil)
kannste bei MF mit Midnightshopping für ~210 € inkl. Versand bestellen... hab ich auch gemacht.
gruß derdanne
