Asrock Deskmini X300 WLan und Bluetooth ausgefallen
woswasi
März 2023
  • Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80 GHz
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32 GB
  • Mainboard: …Asrock Deskmini X300
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …Samsung SSD EVO 970 plus 2 TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):ASRock DeskMini Wi-Fi 6E Kit (AX210)
...Zunächst fiel Bluetooth sporadisch aus (Fehlercode 43 im Gerätemanager beim Bluetoot Gerät). Jetzt taucht die Bluetooth Hardware nur noch unter Ausgeblendete Geräte im Manager auf mit Fehlercode 45 Gerät nicht angeschlossen.
Muss ich davon ausgehen, dass der AX210 Adapter kaputt ist? Also neuen bestellen und einbauen oder was könnte ich noch tun? Oder ist die M.2 Schnittstelle auf dem Main-Board defekt, was schlecht wäre. Danke
Betreffende Treiber von ASROCK Seite sind installiert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Ich betreibe fast das gleiche System mit Bluetoothdongle und WLANstick.
Läuft seit Jahren problemlos.
Vielleicht als Alternative.
sind das diese hier?
AMD WLAN and Bluetooth driver ver:3.02.00.0192​
Windows® 11 64bit4.98MB2022/11/15
Habe auch ein AX210-Modul drin und meine Intel Treiber sind dort von 06/2024. Würde also mal direkt auf der Homepage des Chipherstellers (Intel, Realtek?) schauen und dort die neusten Treiber herunterladen.
Aktuelle Treiber neu installieren, wenn das nicht hilft. Die Kiste aufmachen und mal die Steckkarte rausnehmen, den Anschluss sauber machen und neu einbauen.
Wenn's dann immer noch nicht geht, neue WLAN/Bluetooth Karte besorgen.
Reaktionen: Columbo47
