Osmodium
- Mai 2005
ich hoffe, ich bin hier einigermaßen richtig mit meinem Problem und meiner Frage.
Ich habe mir das Asrock E-350M1 Board gekauft, um einen kleinen Office-PC zu bauen.
Als Gehäuse kommt das Gigabyte MIB T5140 zum Einsatz.
Das Board besitzt eine 24-polige ATX-Buchse.
Beim Gehäuse ist ein Netzteil eingebaut, dieses hat allerdings nur einen 20-poligen ATX-Stecker und zusätzlich einen 4-poligen Stecker, der, sofern das Board eine Buchse dafür hat, die CPU mit Strom versorgen soll.
Das Asrock hat nun keine solche Buchse, daher kann ich den 4-poligen Stecker nicht gebrauchen.
Ich habe also bisher nur den 20-poligen Stecker eingesteckt. Funktionieren tut das System soweit auch, nur habe ich den Eindruck, dass manchmal die Energie nicht ausreicht, weil eben nur ein 20-poliger Stecker drinsteckt und keiner mit 24 Polen.
Gemerkt habe ich es daran, dass sich der Rechner manchmal aussschaltet, wenn er etwas mehr zu tun bekommt, zum Beispiel, wenn der Leistungsindex berechnet wird.
Im Handbuch des Asrock steht drin, dass das Board auch mit einem 20-poligen ATX-Stecker funktioniert, wenn dieser modifiziert wurde.
Nur, was verstehen die darunter?
Wäre ich auf der sicheren Seite, wenn ich einen Adapter von 20-polig auf 24-polig verwende und somit die restlichen 4 Pole der ATX-Buchse auch verwendet werden?
