Asrock E350M1: Drezahlregulierung bei Lüfter
linuxnutzer
Dez. 2011
Wie kann man beim Asrock E350M1 die Lüfterdrehzahl des Gehäuselüfters steuern? Ist das bei den UEFI-Einstellungen möglich? Der Stecker des Lüfters im Grandia-Gehäuse ist 3-polig.
Klar, einfach ins UEFI und die Stufe einstellen! et voila! Musste natürlich schauen an welchen Controller du den Lüfter angeschlossen hast!
Sorry, ich hatte ein Manual ohne UEFI-Konfiguration (e350m1_multiqig.pdf), nach der Hardware war es aus. 3.5 Hardware Health Event Monitoring Screen ist das was ich suchte.
Na klar, aber auch eines, das nicht vollständig ist. Ich hatte die "multiqig"-Version irgendwann runtergeladen, dafür kann ich es auf Japanisch lesen :-)
Das aus dem Link hatte ich selbst runtergeladen und das war komplett und lesbar ....
Ja schon klar, aber meine pdf-Datei war lokal und ich sah keinen Grund die Datei noch einmal runter zu laden. Egal!
Ich habe nun eine Frage zu den Einstellungen.
Der CPU-Lüfter kann auf Auto gestellt werden. Was wäre für das Asrock E350M1 mit intergrierter CPU eine angestrebte CPU-Temperatur? Voreingestellt sind 50°C, wäre mehr auch ok, zB 55°C, das ich nun im UEFI eingestellt habe. Warum kann bei Auto einen Level einstellen? Ich habe Level1 eingestellt. Der 3polige Gehäuselüfter ist auch auf Level1.
Code:
Tasks:  90 total,   2 running,  88 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu0  :  0,0 us,  0,7 sy, 21,7 ni, 75,0 id,  2,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu1  :  0,0 us,  3,0 sy, 62,6 ni, 26,8 id,  7,6 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   3783532 total,  3653336 used,   130196 free,     2956 buffers
KiB Swap:   585724 total,        0 used,   585724 free.  2967116 cached Mem
Der Dualcore läuft also gerade bei ca. 84% von 200%
Code:
sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1:        +68.6°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +90.0°C, hyst = +87.0°C)
nct6775-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcore:        +1.29 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:          +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
AVCC:         +3.31 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
+3.3V:        +3.31 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
in4:          +1.38 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in5:          +1.83 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in6:          +1.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
3VSB:         +3.46 V  (min =  +2.98 V, max =  +3.63 V)
Vbat:         +3.42 V  (min =  +2.70 V, max =  +3.63 V)
fan1:         413 RPM  (min =    0 RPM, div = 16)  ALARM
fan2:        3183 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)  ALARM
fan3:           0 RPM  (min =    0 RPM, div = 64)
fan4:           0 RPM  (div = 64)
SYSTIN:       +51.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPUTIN:       +54.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
AUXTIN:       -11.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
cpu0_vid:    +0.000 V
intrusion0:  ALARM
Die Frage ist nun, ob die Temperatur in den nächsten Stunden bei gleicher Belastung steigt oder ob Auto die Temperatur hält und Level 1 eine Einstellung ist, die wegen Auto ignoriert wird.
Habe das gleiche Model. Macht doch einen Lasttest mit Prime, dann kannst du sehen wie warm er wird. Ich halte 65° für unbedenklich.
Ich hatte meine Kiste sogar 2 Jahre in einem geschlossen Gehäuse einer Citrix Station betrieben. Da hat das Teil im Leerlauf schon 50° gehabt.
Ich frage mich, ob ein Prime-Test wirklich sinnvoll ist, wenn ich das Sytem nie so stark belaste.
Da läuft nur ein DLNA-Server (minidlna), zur Zeit unter Debian. Last gibt es nur, wenn viele Mediendateien hinzugefügt werden und die Mediendatenbank aktualisiert wird. Wenn ich die HD stresse, dann komme ich auf 40°, sonst um die 38°C. Das ist also deutlich besser als früher 75°C im kleinen Gehäuse ;-)
Die CPU habe ich noch nie über 55°C gesehen, wo mir aber nicht klar ist, liegt das an der Einstellung im UEFI oder weil es einfach nicht heißer wird. Der Lüfter wird jedenfalls nicht lauter, wenn sich die Last etwas erhöht. Ich wundere mich, dass die Netzwerkkarte fast 70° erreicht. Ich verstehe noch immer die Level1 Einstellung bei Auto nicht, hängt das vielleicht mit einer Mindestdrehzahl zusammen?
Der 3-polige Gehäuselüfter ist bei Level1 konstant auf 413RPM (fan1), Fan2 schwankt, ich habe auch schon 2410RPM und 4560RPM gesehen. Ich denke, ich muss mir anhören, ob es merklich leiser wird, wenn ich die CPU-Zieltemperatur erhöhe.
Leute gibt's. Da hat mein ein defektes PDF und dann sieht man keinen Grund das nochmal zu laden ...
Oh Gott, du versuchst es einfach nur negativ auszulegen. Meine PDF-Datei ist ja nicht _defekt_ sondern enthält einfach nur einen Teil in der Multilanguage-Version und solange man das nicht _erkennt_, gibt es auch keinen Grund das Handbuch noch einmal herunterzuladen. Dazu EOT, es gibt wichtigeres als das Forum damit vollzumüllen.
