Luck3rHoch3
- März 2011
Hallo Leute,
ich habe einen AMD Phenom II x4 925. Diesen habe ich in einem Gigabyte 990XA-UD3 getestet und erfolgreich auf 3250 MhZ übertaktet.
Die CPU bestand einen halbstündigen Prime-Test ohne Probleme.
Nun habe ich die CPU in mein neues Mainboard AsRock 870 Extreme3 Rev 2.0 (Das Gigabyte gehört einem Freund) eingebaut.
Habe dort exakt die gleichen Einstellungen vorgenommen, bekomme jedoch nach höchstens einer Minute einen Bluescreen.
Die Einstellungen sehen so aus:
- Reftakt 250
- CPU läuft mit 3250 Mhz (Multiplikator 13)
- NB und HT laufen auf 2000 Mhz (Multiplikator 8)
- Ram ist auf 1333 Mhz eingestellt
- CPU Voltage auf Maximum (1.425 V)
Temperaturen sind im grünen Bereich. (Unter Volllast unter 40°C)
Ich habe einen OCZ Gold Series 1333 Mhz RAM verbaut, der mit 1.65V laufen muss.
Im BIOS habe ich die Voltage auch so gesetzt. Doch in CPU-Z wird mir im Reiter SPD nur eine Voltage von 1.5V angezeigt.
Kann es daran liegen? Weiß nicht mehr weiter...
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MfG
Luck3r
Nachtrag: Die RAM Latencys sind auch richtig eingestellt.
- Reftakt 250
MfG
Luck3r
