ASRock Fatal1ty AB350 Mainboard.
Blackdead30
Juni 2006
Hallo Gemeinde,
nach langer Zeit benötige ich mal wieder euren Rat, bzw. einen kleinen Tipp.
Ich abe ein ASRock Fatal1ty AB350 Mainboard, ca 1 Jahr alt. Nun habe ich damit aber folgendes Problem:
Der Rechner läuft über Tage hinweg einwandfrei. Und dann, leider spoardisch, fährt der Rechner hoch, Windows startet, und kurz bevor das Mainboard eigene Tool startet bekomme ich einen Blackscreen. Man hört wie die Lüfter für 1 Sekunde versuchen hochzudrehen, und es klingt als würde der Rechner im Sekundentakt eingeschaltete werden. Und dann wird es noch verrückter.
Habe ich dieses Problem, und starte den Rechner erneut, fährt der Rechner zwar hoch, allerdings habe ich dann ungewöhnliche Probleme.
1) Meine VR Brille wird nicht mehr richtig erkannt
2) Der Rechner hat gefühlt weniger Leistung
3) Alle Mainboardeinstellung sind gelöscht (Lüfterkurve, Taktung, RAM-Taktung, Beleichtungseinstellung)
Fahre ich den Rechner dann herunter, trenne den Strom für ~ 10min - 1h funktioniert anschließend wieder alles so wie es sollte. Auch meine VR-Brille wird erkannt und läuft super.
Zum Test getauscht habe ich bereits den RAM und die Graka, keine Veränderung.
System:
Ryzen 2700x
16GB DDR4 G-Skill
Mobo von oben
RTX 2070S
Es macht wohl keinen Unterschied, aber welcher Speicher ist genau verbaut? 16GB DDR von Gskill gibt es so ungefähr zig verschiedene, außerdem fehlt das netzteil mit genauer bezeichnung.
OC deaktiviert? BIOS defaults mal geladen?
Ist irgendwas verändert worden?
Funktioniert der abgesicherte Modus normal?
