Asrock H87 Pro4 Bios 1.8 wurde zurückgezogen
Bummi
Feb. 2009
Moin,
wie gesagt das neue Bios 1.8 das vor zwei Tagen rauskam ist nicht mehr da.
Jetzt steht wieder 1.6 als neustes Bios da.
Weiß jemand warum?
Ich habe das 1.8 drauf und ich merke keinen Unterschied.
Bios 1.8
Update Intel ME.
3. Hide Intel Turbo Boost Technology if CPU does not support this feature.
Danke.
Ja stimmt das habe ich da unten übersehen,
aber es muß schon wieder neu sein mit dem -a- dran.
Trotzdem wurde das andere ja zurückgezogen.
Danke Dir.
Jo da haste recht, ich frag mich grad auch was mit der vorigen 1.8 version nicht stimmte.
Ich werde das Beta mal antesten. ;)
Ich habe ja eine non-K CPU.
kannst mir ja dann mal verraten wo ich den bclk verändern kann. Ich finde die option bei mir nicht.
bclk muß ich mal schauen,
ich lasse immer alles auf Auto.
Diese Funktionalität findet man aber nur auf Boards mit Z oder P-Chipsätzen
habe ich gelesen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/multiplikatorstufen-und-bclk-erhoehen.1055807/
Also geflasht habe ich 1.8A.
Dazu gekommen ist meiner Meinung nach
-Bereit Bit prüfen-
und bei den USB Einstellungen ist auch eine Option dazugekommen.
BLCK Modus finde ich nur
wenn ich CPU OC FIXED MODUS aktiviere
und daunter bei
PLL FREQUENSFILTER
hoch BLCK Modus aktiviere.
Aha,
danke Dir.
Was müsste man im Bios setzen um
"All Cores Turbo Funktion" nutzen zu können
und wie hoch takten dann die Kerne?
Geht der Takt dann im Leerlauf auch wieder auf die 800MhZ runter?
Ich lasse immer fast alles auf Auto,
bin nicht so der übertakter.
Ansonsten läuft das Board ja wirklich top stabil,
auch schon mit dem 1.6 Bios.
...z.Z. das JZ BetaBIOS 1.60a und im BIOS auf "All Cores" und den max. Multi, was die CPU Turbo kann, fest eintragen :-)
Bekomme die Tage noch ein neues BIOS !!!
Nachtrag:
Du hast den i5-4670 und der läuft mit dem Board dann 3,80 GHz ;-)
Der Takt geht im Idle auf 800 MHz runter !!!
Ja es geht,
auch mit dem Beta 1.8A Bios.
Habe ich eben probiert.
3,80 GHz
Sogar untervoltet.
Wie ist das mit der North Bridge,
kann man die auch verstellen?
Ich finde da nichts.
Wie ist der Standard Takt der NB?
Danke.
Danke JZ58 und Bummi mit dem neuen Bios konnte ich auf allen Kernen den Turbo auf 3,7GHz Festsetzen bei meinem Xeon 1230v3.
Bisschen undervolted hab ich ihn auch noch.
CPU inputvoltage (offset): -0.180V
VCore Voltage Additional Offset: -0.100V
Offset habe ich sogar -0.150V eingestellt.
Im Leerlauf hat er nur noch CPU Kern 0.619 V
6,34Watt
OK teste ich mal.
Ist das 1.60a ein instant flash Bios?
Der Rechner erkennt es nicht,
entpackt ist es.
Kannst Du bitte nochmal was zum North Bridge Takt sagen.
Kann man den Takt verstellen?
Bummi schrieb:
OK teste ich mal.
entpackt ist es.
geht bei mir leider auch nicht.
Noch hat er sich nicht gemeldet,
habe ihm schon eine PM geschickt.
Retschy,
Du musst das Bios nach dem entpacken in H87Pro41.60a umbenennen.
