ich habe hier folgende Komponenten:
Board: http://www.asrock.com/mb/Intel/H97 Anniversary/index.de.asp
CPU: https://geizhals.de/intel-pentium-g3250-bx80646g3250-a1143879.html?hloc=at&hloc=de
Win 8.1 Pro 64-bit
Mein Problem:
Der Rechner hier läuft schon seit geraumer Zeit (wie lange genau, k.A.) mit 800 Mhz (25% der Gesamtleistung)
Im Bios steht eigentlich alles auf Auto. Ein Zurücksetzen der Einstellungen brachte auch keine Änderungen. Es ist alles up to date. Auch mit Prime95 bleibt der Rechner bei den 800 Mhz hängen.
Nach ein bisschen rumspielen im BIOS habe ich das Speedstep deaktiviert und jetzt läuft er wieder schnell (3,2 Mhz). Er taktet nun blöderweise aber auch nicht mehr runter.
Vorgeschichte:
Tante gab SOS, der Rechner wäre zu langsam. Habe mir den angeschaut und festgestellt, dass dieser nur mit den 800 Mhz läuft. Konnte im BIOS keine Auffälligkeiten feststellen. Die CPU wurde bisher mit dem Boxed-Kühler betrieben. Nachdem Aufschrauben sah ich, dass sich 2 Push-Pins des Boxed-Kühlers gelöst hatten. (Es wurde wie immer nichts mit dem Rechner gemacht. Den Satz kennt Ihr sicher.) Diese ließen sich auch nicht mehr fixieren. (Ging also davon aus, dass das das Problem war.)
Neuen Kühler gekauft, den man über eine Backplate festschrauben kann. Montiert. Das Problem blieb.
Habe ich irgend etwas übersehen? Ist hier etwas defekt? Mainboard oder CPU? Als der PC neu war ging es definitiv.
Ich hoffe ich habe das wesentlichste niedergeschrieben, falls etwas fehlt ergänze ich es gerne.
danke und lg asteriks![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Win 8.1 Pro 64-bit
Mein Problem:
Vorgeschichte:
