Asrock J1900TM-ITX bekomme kein Bild
OdogTheFirst
Cadet 1st Year
Juli 2014
ich bräuchte mal wieder Expertenwissen, komme alleine nicht mehr weiter.
Wie im Titel erwähnt habe ich ein neues ASROCK J1900TM-ITX mit DC Anschluss.
Wenn ich mein Netzteil anschließe und den Einschaltknopf betätige bekomme ich kein Bild.
Die grüne LED leuchtet, recht viel mehr tut sich nicht.
Ich wollte eine SSD dranhängen, aber da tut sich auch nichts.
Probiert habe ich bis jetzt ein Bios Reset, USB Tastatur und Maus dran. Alles andere ausstecken, einschalten...kein Bild.
RAM eingebaut, RAM ausgebaut, eingeschaltet nichts.
RAM habe ich diesen. Kingston KVR13S9S8/4 Arbeitsspeicher 4GB (1333MHz, 204-polig, CL9) DDR3-RAM
Leider steht im Mainboard Handbuch nur 19V werden benötigt. Ich habe ein Universalnetzteil Voltcraft NPS-125USB
(http://www.conrad.at/ce/de/product/...85-VDC-19-VDC-195-VDC-20-VDC?ref=searchDetail)
Da kann ich problemlos die 19 Volt einstellen. Laut Caseking Homepage benötigt das Board bei 19V (6,32) Ampere,
meins liefert aber nur 5,75 Ampere bei 19 V.
Meine Frage jetzt kann es daran liegen, dass ich kein Bild bekomme? Kenn mich leider mit Strom nicht wirklich aus.
Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Das Netzteil sollte dicke reichen (+- nicht verwechseln, bzw kontrollieren). Kommt auf beiden Ausgängen nichts? (VGA und HDMI probieren).
Schande auf mein Haupt!!!!!! Es war tatsächlich 3 Tage lang der falsche RAM Slot! :freak: :freak: :freak:
Aber sollte ein Board nicht eigentlich ohne RAM auch bis zum BIOS kommen?
Danke an alle für eure schnelle Hilfe!!!!
Ist bei dem Board echt weng komisch, hatte auch etwas gebraucht bis ich wusste an was es lag :-)
Wollte anschließend WIn 8.1 von einem USB Stick installieren, das klappt auch...
leider nur bis er einen Computernamen verlangt.
Da wird das Keyboard scheinbar nicht richtig erkannt und ich komme nicht weiter.
Ich kann keinen Namen vergeben, nur die Entertaste funktioniert. Leider läßt sich dieser Schritt nicht überspringen. Hat jemand eine Idee? Da Board zickt ja ordentlich rum...
Nachtrag: Hab soeben die Bildschrimtastatur probiert, bei der ist es das Selbe....NICHT mal mit
der kann ich schreiben!!!!!!!!
Lösung: USB Tastatur ausstecken, neustarten, dann Bildschirmtastatur verwenden. So hat es geklappt!
