AsRock K7VT2 Abstürtze und ständiges reboot
Ikebana
Aug. 2008
Hallo liebe Community,
ich durfte gestern für nen Bekannten nen Pc zusammenbauen den wir hier noch so rumliegen hatten. Des System besteht aus:
Athlon XP 2000+ (1667Mhz) Sockel A
AsRock K7VT2
1gb DDR1 233Mhz
9000Pro 128mb
40Gb Seagate HDD
300 Watt Netzteil (Glaub FSB oder so was)
Ich hab des teil fachgerecht zusammengebaut und hatte schon bei der Windoof installation Probleme, denn nachdem die Netzwerktreiber installiert wurden, gab es entweder nen Freeze, da ging gar nichts mehr, oder nen reboot. Nachdem ich im BIOS des LAN deaktiviert hatte, kam ich ein bisschen weiter, jedoch gab es dann auch wieder freezes und reboots. nach dem etwa 7.ten versuch ging dann, ich weiß nicht warum, die installation sauber durch. Ich hatte allerdings auch während den updates ständig reboots und abstütze. :mad:
Frage: Was in gottes namen kann denn diese fehler verursachen?
Ich muss dazusagen dass der ram eigentlich DDR1 400 ist, hatte den schom mal im 233er betrieb ohne probleme.
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Mfg straightindeinface
Ps.: Für mehr infos einfach fragen :]
Setz das BIOS auf "default" am besten per Jumper von jetzt Pin 1 und Pin 2 auf Pin 2+3 für etwa 10 Sek. dann wieder auf Pin 1+2 -
beim 400er DDR_I RAM sollte im BIOS "SDRAM-Frequence" auf 200 stehen = 400er RAM
bei 266er RAM muss dort "133" stehen und beim 333er RAM "166" / CL=3
EDIT : RAMs rausnehmen und wieder einsetzen - aber so, dass diese richtig einrasten -
Ich habe vor einpaar Wochen auch das Board bei einem Bekannten eingebaut.Es gab die gleichen Probleme,allerdings lag es am NT(400W No Name),mit einem anderen NT funktioniert es jetzt,obwohl das 400W teil auch in Ordnung ist.
Wenn es nicht daran und auch nicht am Ram liegt,ist wahrscheinlich das Mainboard hinüber.
ich hab noch in meiner alten Kruschkiste 512 MB SD-Ram gefunden, eingebaut und es haut hin. Danke für die Antworten :D
-closed-
