Quing
- Okt. 2014
UEFI Version ist 3.50, also die letzte ohne Einschränkungen für ältere Ryzen CPUs.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hat sich erledigt, man musste die neueste Firmwareversion flashen.
Siehe dazu hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-rgb-software-asrock-polychrome-sync.1947082/
Oder genauer:
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 3700x
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x Crucial Ballistix DDR4-3200 und 2x Crucial Ballistix RGB DDR4-3200
- Mainboard: ASRock B450 Pro4
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11 550CM
- Gehäuse: MSI Sekira 100P
- Grafikkarte: PowerColor
- HDD / SSD: 2x M.2 (SATA WD Blue/Crucial P1) & 1x SATA SSD (SanDisk Plus)
- ASRGB Polychrome mit v1.0.60 startet nicht und bleibt bei Detecting Peripherals LED Controller stehen
- ASRGB Polychrome mit v1.0.82 (BETA) lässt den PC mit einem Blackscreen freezen, alle Lüfter drehen auf Max und das war's.
- Alle anderen Versionen verhalten sich mal so so, wie oben beschrieben
- Das Einstellen des "Blinkintervalls" im BIOS ist problemlos möglich, allerdings lässt sich dort die Farbe nicht einstellen, bzw. es hat keinen Effekt.
- Verschiedene Versionen installiert und getestet.
- Crucials MOD funktioniert ohne Probleme, speichert aber die Farbe des RAMs nicht.
Oder genauer:
In dem Verzeichnis gibt es zwei Dateien:CMD öffnen
cd C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\ASRRGBLED\Bin (oder anderes Installationsdirectory)
- wICPFLASHADSB.exe
- nu_51_<version>
Und dann ganz wichtig, neustarten.wICPFLASHADSB.exe /File=nu51_2.10
