News ASRock Rack X299 WSI/IPMI: Für 18 Kerne im Mini-ITX-Format mit Onboard-Grafik
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Sowas in der Art nur für Ryzen wäre mal super, gerade wegen der Onboard-Grafik und IPMI. Am besten dann gleich mit 1-2x 10Gbit.
Muss nicht unbedingt ITX sein, mATX ist auch noch sehr kompakt. ITX "verschwendet" mir zu viele PCI-E Lanes/Slots.
Reaktionen: AlanK, fox40phil, Kazuja und eine weitere Person
Hat einen besseren spannungs wandler kühler als so manch gaming mainboards für sockel 2066 :heul:
Kann aus dem Artikel trotzdem nicht herauslesen ob das Mainboard Xeon-W unterstützt oder doch nur die Core-X Serie.
Schönes Brett ohne Gaming Bullshit. Alleine die funktionsfähigen Passivkühler... Dafür wieder im Intel Universum. Warum sollte es auch ein AM4 mit zwo LAN geben...
Reaktionen: NMA
IPMI schön und gut, aber solange da keine Xeons drauf laufen bzw. ECC-RAM unterstützt wird, finde ich es Unsinn, sich damit einen Server zu bauen, für den man Fernzugriff über die IPMI nutzt.
PS: TR auf ITX, plz! :evillol:
Reaktionen: Tzk und Kazuja
Das wäre mir zu große Verschwendung von IO. Hälfte der RAM Sockel und alle PCIE Lanes ungenutzt.
Gibt es so viele Nutzungszenarien wo man CPU Leistung auf wenig Volumen braucht und sonst nichts?
Ich würde ja normalerweise vermuten, es müssen Daten her die man verarbeiten will und das Ergebnis will auch irgendwo hin? Reine Rechenleistung holt man sowieso über Grafikkarten?
Reaktionen: conker_ts
Knuffig aussehen tuts ja allemal.
Reaktionen: conker_ts, AudioholicA und Kazuja
Als ITX-Board würde ich mir das auch wünschen: Onboard-Grafik, 10GBit-LAN und als Prozessor nen 8-Kerner Ryzen. Dann bleibt der PCI-E X16 für entsprechende Erweiterungen frei (SATA-Controller oder zusätzlichen 4fach-M.2-Controller)
Damit wäre ein schön kleiner und platzsparender Server mit ordentlich Power möglich.
Bei m-ATX könnte man aber als Kompromiss eine Grafikkarte auf nen X1-Platz stecken um den X16 frei zu halten.
ist ja alles schön und gut, aber wer baut sich ein ITX System mit einem 14,16 oder 18 Kerner ? Da allein eine "passende" Kühlung in ein ITX Gehäuse zu bauen ist schon fast unmöglich. Das Wort Übertaktung verbietet sich hier ebenfalls.
Ein etwas größeres Gehäuse bis mATX und dann ein ITX Board macht auch null Sinn um eine etwas größere Kühlung einzubauen.
Als Server auch nur bedingt nutzbar aufgrund der vermutlich benötigten Festplattenmenge und den Mangel an ITX Gehäusen mit mehr als 2x Festplattenslots...
Reaktionen: HaZweiOh und Cool Master
Warum aber ITX? Bei so viel Hitzeentwicklung würde ich aber mit S2066 nicht auf ITX setzen.
Die Rede ist von einem Serverboard, hier verbietet sich Übertaktung schon wegen dem Einsatzzweck und Kühlung wird bei Einhaltung der Powerlimits, auch kein grosses Problem sein.
Wozu sowas? Server in Größe eines NAS Systems mit entsprechend Rechenleistung für ein paar VMs.
Reaktionen: Smartbomb, FCK-THIS, fox40phil und eine weitere Person
Schon allein die Tatsache, dass man mit den Dingern 2 Half Size (Halb-breite) 1HE-Systeme bauen kann, macht sie wichtig. Nicht jeder kann/will auf ein Blade-System umsteigen, in dem jedes der Blades mehrere, bis zu 10, Tausend(e) Euro allein kosten.
Nachtrag/Klarstellung: Im Rack ist es egal, wie laut die Lüftung ist. Kühlen kann man da 200W ohne Probleme. Bladecenter haben problemlos 3,6kW Netzteile auf weniger HE als vergleichbare klassische Boards. Und die kriegen das auch ohne Schwierigkeiten wieder "rausgeblasen".
Allerdings fallen mir abseits dieser Spezial-Lösung auch wenige Einsatzgebiete ein. Für Desktop-Systeme ja (als semi-mobile Lösungen) mit entsprechender Graka. Aber im Small Business oder Home-Office? Da stellst Du Dir nen normalen Tower. Immerhin müssen die Platten ja auch noch rein, wenn das Ding als Zental-Server laufen soll. Und als reine Remote-Compute-Kiste ist noch viel egaler, wo das Ding steht. Als Nischenlösung könnte man noch meinen, dass das Ding als Workstation-Board herhalten könnte. Aber dann muss ne brauchbare Grafik dazu. Und das macht den Einsatz von ITX wieder sinnlos. Denn selbst auf µATX-Boards hätte man dank dem ohnehin nötigen Platz für die Graka genug Raum für normale und deutlich billigere RAM-Riegel.
Regards, Bigfoot29
Nachtrag:
@xexex: Jein. Endkunden-Übertaktung stimmt. Allerdings übertakten die Boards ja selbstständig, wenn Powerlimit und Temperatur es zulassen. Mitunter ziehen sie bis zum doppelten der TDP. Bei Limitierung des Power Targets auf die TDP, die hier vorgenommen wird, wird auch gut Leistung "verschenkt".
@xexex
Denek der Einsatzzweck ist schon klar aber das gibt es so nicht. ITX Gehäuse mit mehr fünf 3.5" Slots z.B. für RAID 6:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=gehatx&xf=536_5~9691_Mini-ITX
Die Gehäuse sind aber kaum kleiner als µATX, welche deutlich mehr Möglichkeiten bieten vor allem auch was Lüfter angeht, die für Server nun mal wichtig sind.
Mit ITX macht man einfach viel zu viel Kompromisse. Ich hatte Jahre lang ein Mini ITX System und würde es nie wieder einsetzen, da µATX einfach deutliche Vorteile hat alle schon was Erweiterungen angeht.
Es gibt zig OEM Systeme ob von QNAP oder HP (Microserver) die mit ähnlichen Boards bestückt sind. Ein passender Einsatzzweck wird sich schon finden, auch wenn man damit natürlich nur eine kleine Nische bedient.
Ich kenne die Rack Sparte von Asrock nicht, aber häufig bieten Hersteller solche Boards an und verbauen sie parallel in ein eigenes Serversystem.
Hallo Asrock Rack,
bitte ein X399 für Server mit ASpeed! Gern normales ATX!
Neben Supermicro ist Asrock damit der einzige Anbieter mit einem echten Serverboard mit X299-Chipsatz. Bei X399 hingegen gibt es noch überhaupt nichts.
Wow also einerseits finde ich es irgendwie interessant das sowas gemacht wird aber andererseits sind 2x USB und VGA etwas mager.
@xexex
ASRock Rack ist kein OEM, zumindest nicht das ich wüsste. Die bieten die Boards direkt für jeden an. Habe selber eins (C236M WS, µATX) für ein Backup Server am laufen. Klar sind viele OEM Boards mit ähnlicher Größe vorhanden, aber eben kein S2066. Da verschenkt man viel zu viele PCIe Lanes, die sich Intel bekanntlich ja sehr teuer bezahlen lässt.
@Redirion
Achtung, ASRock Rack. Das ist nicht ASRock.
ASRock = Consumer
ASRock Rack = Enterprise
VGA ergibt sich halt durch den Management-Chip. Computerbase schreibt hier leider öfter Onboard-Grafik dran, obwohl das Teil wesentlich mehr kann. Das Stichwort "IPMI" steht sogar im Produktnamen. Damit sind Betriebssystem-unabhängige (BIOS-)Konfigurationen und Firmware/BIOS Updates übers Netzwerk möglich, wofür man normalerweise direkten Zugriff auf den Rechner bräuchte.
Reaktionen: estros
@xexex
Doch gibt es: SilverStone SST-DS380B - ist ein ITX-Gehäuse mit 8Bay-3,5 Zoll HotSwap und hat intern noch zusätzlich 4x 2,5". Hab ich im Einsatz!
Reaktionen: FCK-THIS
Sie bieten auf ihrer Webseite einige Barebones an.
http://www.asrockrack.com/general/products.de.asp#Barebone
Habe ich auch zum ersten mal gesehen.
Es gibt im Servermarkt nichts, was es nicht gibt. Zum Beispiel auch sowas:
http://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=1U12XL-C622 RPSU#Specifications
Hier könnte man so ein Board einsetzen.
http://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=1U2LW-C242#Specifications
Reaktionen: Malefunk und FCK-THIS
