ASRock X870 Pro RS - Probleme mit 128GB RAM & Netzwerk
Baya
Fleet Admiral
Sep. 2007
Ich habe kürzlich zwei Systeme mit folgender Hardware gebaut:
OS = Win 11 Pro 24H2.
BIOS ist das aktuellste 3.11 mit AMD AGESA PI 1.2.0.2a aufgespielt.
XMP Profile habe ich 4800, 5200 sowie 5600 versucht.
Problem 1)
Der RAM lässt sich nicht über 3600MT/s betreiben, wenn vollbestückt.
Mit zwei Riegeln keine Probleme bei 5600.
Gelöst - es wird nicht mehr als 5600MT/s bei zwei und 3600MT/s bei vier Riegeln offiziell unterstützt.
(Wer lesen kann ist halt klar im Vorteil ;) )
Problem 2)
Das Netzwerk braucht bei jedem Neustart sehr lange um sich zu verbinden.
Es blinkt schon im Anmeldefenster das LAN Symbol und wenn angemeldet,
hängt er noch lange (vielleicht eine Minute) in der Netzwerkidentifizierung fest.
Hat jemand ähnliche Probleme und eine Lösung dafür?
zu Problem 1) Viele Boards haben Probleme bei Vollbestückung und Nutzung XMP. Da ist ASRock keine Ausnahme :)
Zu Problem 2) anderes LAN Kabel durchprobiert?
Reaktionen: Baal Netbeck und andy_0
Mal ram und soc spannung etwas erhöht? (In kleinen schritten!) Das kann da helfen.
Schalte mal auf 100 Mbit/s runter und teste mal, wenn das funktionieren Sollte ist bei der Verkabelung was defekt.
:o Tatsächlich nicht.
An diesem Platz habe ich schon mehrere PCs gebaut / installiert.
Nie Probleme gehabt, nur mit diesen beiden - Kann ich aber nochmal testen.
Nicht über dem, was halt unter dem jeweiligen Profil schon vorgegeben war.
Habe auf mal fest 1GBit/s Vollduplex gestellt, hat aber nichts gebracht.
1) Bekanntes "Problem" bzw. wahrscheinlich auftretendes Verhalten, egal welches Board. Mit etwas/minimal mehr Spannung aufm RAM und SOC könnte es funktionieren.
2) Vllt den Treiber vom NIC aktualisieren oder wechseln.
Welche Treiberversion ist denn gerade installiert? Ist der Treiber von Microsoft oder von Realtek?
@SpiII
zu1)
Dann belasse ich das lieber erst einmal bei 64GB @5600.
Die PCs sind für CAD gedacht, da möchte ich nicht mit "rumprobieren".
Evtl. bringt ja ein zukünftiges BIOS-Update Verbesserung?!
zu 2)
Ich habe den aktuellsten Realtek und den Vorgänger probiert und auch mal die Netzwerkkarte komplett,
inkl. Treiber deinstalliert und über Windows suchen lassen, gleiches Verhalten.
Das mit dem Ram liest man immer wieder bei AM5. Vielleicht hilft ein BIOS-Update, aber so frisch sind die Ryzen 7000 und 9000 dann auch nicht mehr. Falls 96GB Ram reichen, wechsle auf 2 Riegel.
Reaktionen: Baya
Baya schrieb:
zu1)
Ist die Frage ob der RAM Speed wichtiger ist als 100% mehr Speicher.
Könnte sein. Ich persönlich halte es aber für eher unwahrscheinlich.
Baya schrieb:
zu 2)
Hmm okay. Dann weiß ich auch erstmal nicht weiter.
Reaktionen: Baal Netbeck und Baya
Auszug aus der AMD Seite zum 9900X:
Wenn alle 4 RAM Bänke bestückt sind, egal ob Single Racked oder Dual Racked, supported er nur noch:
4x1R: DDR5-3600
4x2R: DDR5-3600
Case closed, works as designed.
PS:
Der Vollständigkeit halber, mit nur einem Riegel je Speicherkanal:
2x1R: DDR5-5600
2x2R: DDR5-5600
Reaktionen: IDontWantAName, Anakin Solo und Baya
mal Xmp profil probiert? und die mhz eingestellt?
DDR5 hat die Signalfrequenzen erneut verdoppelt(wie jede DDR Generation) und das führt offenbar zu immer mehr Problemen mit der Signalqualität.
Wenn man dann noch zwei Module auf einen Channel packt, verstärken sich die Probleme viel stärker als das noch bei DDR4 der Fall war. DDR5 sollte man nur mit einem Modul je Channel benutzen und ich verstehe gar nicht, warum es so viele Mainboards mit 4 Slots gibt.
Ich denke nicht, dass man das Problem mit Updates beheben kann. Da sind einfach zu kleine Wellenlängen die eine gemeinsamme Datenleitung teilen.
Reaktionen: Asghan und Baya
OK, Danke für die Aufklärung.
D.h. wenn man mehr RAM braucht, müsste man schon auf Server Hardware gehen.
Aktuell ist ja so ziemlich bei 64GB auf 2 Riegeln Schluss.
Die 64GB reichen auch und schnellerer RAM ist besser als mehr in dem Fall.
Es gibt 48er Riegel, dann gibts 96GB in zwei Riegeln.
Reaktionen: IDontWantAName, Baal Netbeck, Baya und 2 andere
An die 48GB Riegel hab ich gar nimmer gedacht...
Hat sich aber erledigt.
Bleibt noch das Problem mit dem Netzwerk.
Am Kabel liegt's nicht...
