Hallo Leute,
habe vor ein paar Tagen eingekauft.
Geköpfte CPU I7 7700K
Asrock Z270 Extreme 4 Mainboard
G.Skill 3600 DDR4 16GB
Soweit läuft alles ganz gut, die CPU schafft die 5GHz bei ca. 1,36-1,37V was Ich bis jetzt so getestet habe.
Dank Custom Wasserkühlung und geköpfter CPU das ganze bei max. 70°C bei AVX (Prime27.9) ohne AVX so um die 55°C.
Was mir jedoch aufgefallen ist, das nach ca. einer halben Stunde Prime oder auch nach einer längeren Runde BF1 (2,5h) bei mir der Takt immer wieder auf 4,2GHz, also Baseclock abfällt.
Immer wenn dies passiert sehe Ich in HWinfo das die beiden Statuse "IA: VR Thermal Alert" "RING: VR Thermal Alert" von No auf Yes springen. Was Ich raus gefunden habe deutet dies auf zu heiße Spannungswandler hin.
Habe daraufhin mal mit einem Infrarotthermometer meine beiden Kühler am Mainboard gemessen, siehe da der obere hat etwa 35°C der links neben der CPU 80°C. Wenn da die Oberfläche schon 80°C hat möchte Ich nicht wissen wie heiß es darunter ist.
Airflow ist eigentlich gut, da direkt darüber ein 360mm Radiator sitzt der die Luft raussaugt aus dem Case.
Habe etwas mit den LLC Leveln und der Vcore gespielt, aber kommt immer wieder aufs selbe raus.
Bios ist aktuell die Betaversion 1.31, da mit den originalen 1.20 mein RAM XMP Profil nicht funktioniert hat.
Denkt ihr es könnte ein Bios Problem sein das die so unterschiedlich heiß werden? Einstellung? Bin für alle Tipps offen.
