Pc-Newbie81
- März 2018
habe leider in der Suche nichts exakt passendes gefunden darum meine Frage an die erfahrenen Leute hier
Muss das Gehäuse wechseln wegen Platzmangel daheim umbau wegen Nachwuchs und so^^
Nun bin ich von einem Big Tower von Antec auf das Fractal Define R5 umgestiegen, passend dazu möchte ich einen neuen CPU Kühler und RGB beleuchtete Gehäuselüfter haben.
Jedoch hat mein Mainboard so wie ich es erlesen konnte keinen RGB Header. ASROCK Z68 Pro 3
Habe mich für Enermax Gehäuse Lüfter und einen Coolermaster CPU Kühler entschieden. Bei den Enermax ist ein Controller dabei. In einem Absatz heisst es: An den beiliegenden Hub können bis zu acht Lüfter und zwei 4-Pin-RGB-Strips angeschlossen werden.
"Der Anschluss des Hubs erfolgt über einen 4-Pin-RGB-Header am Mainboard. Zusätzlich wird das Hub per Molex-Adapter an das Netzteil angeschlossen. Darüber erfolgt die Stromversorgung der Lüfter. Die Beleuchtung und die Lüftergeschwindigkeit wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert."
https://www.caseking.de/enermax-t.b.-rgb-led-luefter-120mm-3er-set-luen-067.html
https://www.caseking.de/cooler-mast...IrTnBFz-DfexyCNH8XAEyzFGjO5aKm7hoCXIMQAvD_BwE
Jetzt zu meiner Frage, läuft das alles überhaupt im Zusammenspiel mit meinem Board oder reicht vielleicht der Controller aus um die Lüfterfarben zu steuern und ich muss nur noch die Geschwindigkeit übers Board steuern?
Sorry habe bezüglich RGB noch nix gemacht, hoffe mir kann jemand helfen
Vielen Dank schon mal
