AsRock Z68 Pro3 erkennt keine Peripherie und kein Bild über interne Graka!?
B-Hard
Dez. 2011
Ich habe einen Neuen PC bestellt mit dem Asrock Z68 Pro3.
8 GB Ram (2x4) Kingston HyperX
Intel i5 2300
Caviar Black WD 500GB
Chieftec A135 80Plus 550W
Alles zusammen gebaut stecke Monitor an Interne DVI Schnittstelle - starte - kein Bild.
Auch Maus und Tastatur bekommen anscheinend kein Signal da nix Leutet weder die Maus noch NUM bei der Tastatur etc...
Er piepst auch nicht oder zeigt sonst irgendwelche Anzeichen das ihm was nicht passt...:(
Was kann da sein? Bitte um eure Hilfe!
in deiner auflistung fehlt ein netzteil, eventuell dieses auch mit einbauen?
bzw. falls getan, vll kippschalter I/0 an diesem drücken.
B-Hard schrieb:
Lüfter von CPU dreht sich ganz normal.
Festplatte scheint zu funktionieren. Stutzig macht mich echt nur das er keine Signaltöne von sich gibt.
Habe jetzt den Ram ausgebaut und da meckert ein Motherboard normalerweise sofort. Dieses gibt keinen Ton von sich wenn keine Ram Riegel drin stecken...
Hast du denn ueberhaupt den Gehaeusespeaker angeschlossen?
Mache auch mal einen CMOS Clear / BIOS-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
