ASRock Z68 Pro3 Lüfterregelung
Mischa92
Dez. 2011
HI Leute,
Ich hab mal eine Frage zur Lüfterregelung des Mainboards.
Ich habe bei Geizhals gelesen das dieses Mainboard 1x PWM Fan, 1x CPU Fan und 4x Normale Fan Anschlüsse besitzt.
Meine Frage dazu ist kann ich im BIOS alle Lüfter regeln? Wenn ich vier Lüfter daran anschließe ausgenommen CPU Lüfter.
Da in diesem Bild gut zu sehen ist dass es nur 3 CH Fans gibt und 2 CPU wobei einer davon PWM ist.
Ja sicher geht das. Du kannst auch einen 3 PIN Lüfter an den CHA_Fan1 (PWM) anschliessen und den reglen lassen, rest an die 3 Pin
Er hat kein Handbuch, wenn er lediglich einen geizhals Link als Info nutzen kann ;)
Ich habe das Asrock Pro 3, was eine identische LüSt. hat.
Du kannst alle Lüfter regeln, ABER nur in Stufen und nicht immer wirklich silent.
Manche Stufen lassen selbst auf 1 (ganz niedrig) noch 900u/min zu und das ist nicht leise.
Du solltest also als Gehäuselüfter bereits ein Modell wählen, was standard max 1.000u/min läuft.
Damit erreichst Du die besten Ergebnisse und es wird silent.
Mal auf die Herstellerseite zu gehen und sich das Handbuch herunterzuladen ist wohl zuviel verlangt :rolleyes:
Das ist marginal und wenig erklärend. Habs ja selbst :)
CPU Fan 1 & 2 Setting
This allows you to set the CPU fan 1 & 2 speed. Con fi guration options: [Full
On] and [Automatic Mode]. The default is value [Full On].
Chassis Fan 1 Setting
This allows you to set the chassis fan 1 speed. Con fi guration options:
[Full On], [Automatic Mode] and [Manual Mode]. The default is value [Full
On].
Chassis Fan 2 Setting
This allows you to set the chassis fan 2 speed. Con fi guration options:
[Level 1] to [Level 4]. The default is value [Level 4].
Chassis Fan 3 Setting
This allows you to set the chassis fan 3 speed. Con fi guration options:
[Full On] and [Manual Mode]. The default is value [Full On].
