Ich habe gelesen, dass bei beatimmten herstellern, durch bios update, der multiplikator auf der 2400 erhöht werden kann (auf 42).
Ist das mit der ASRock Z68 Pro3 auch möglich den um die 3,7 - 4,0 GHz wären für mich vollkommen in Ordung und müsste nicht auf die 2500k zugreifen.
bei spielen ist ghz entscheidener als die core anzahl (fps berechung) und "ich" brauch für skrim eine neue cpu^^
und es geht um ein upgrade einer E6600
und laut meiner frage die ich gestellt habe gehts primär um das mainboard das den max multiplikator von 38 auf 42 erhöht egal was die cpu sagt. durch bios update.
link lesen!!!!!
lesen-> denken -> schreiben und nicht threattitel lesen->bissl denken->falsches schreiben
Vergiß es.
ich habe es mit verschiedenen Asrock Boards versucht, mit keinem ließen sich die oberen 4 Speed Bins auf allen Cores nutzen. Wie es bei anderen Herstellern aussieht, weiß ich nicht, mit diversen Asus Boards ist das kein Problem. 4 GHz sollten da knapp, aber erreichbar sein. Der i5-2400 hat mit den oberen Speed Bins einen maximalen Multi von 38, der normale maximale Turbo Multi ist 34. Zusammen mit einer moderaten BCLK Erhöhung sollten dann um die 4GHz möglich sein.
Siehe Screenshot, in dem Fall ein non-K i5-2500@4,1 GHz, oder auch hier, gleiche CPU.
(Beitrag wiederhergestellt)
Ich hab zwar schon davon gehört, aber noch keinen Beweis dafür gesehen dass dieser angebliche 42er Multi auch existiert. Weder dass er von einem Programm angezeigt wird, noch dass er auch real anliegt. Daher gehe ich davon aus dass mit dem i5 2400 egal welches Board ~4,05 GHz drinnen sind, nicht mehr.
Soweit ich weiss, kann nur ein 38er Multi auf allen p67 Boars garantiert werden.
3,8Ghz Reicht das nicht? Man man
Mehr als das geht nur, wenn man 3 Kerne abschaltet.
bttn, 4 GHz sind mit Turbo + 4 Stufen, ergibt Multi 36-38 (je nach aktiven Kernen). Dazu Referenztakt auf 105-106 MHz (sollte bei allen möglich sein) und schon hat man 3,8-4 GHz (wieder je nach aktiven Kernen).
Aber ich stimme dir zu; Übertakten macht beim Sandy derzeit kaum sinn. Mein 2400er läuft auf den ganz normalen 3,1 GHz mit normalem Turbo bei Referenztakt 100 MHz. Dafür deutlich undervolted.
Ah, interessant.
Man lernt halt nie aus
Frage: lassen sich -alle- non-k Sandybridge mit jedem p67 Board
übertakten oder wirklich nur die Asus-Reihe?
Da stoße ich immer auf zu verschiedene Erfahrungen.
Meist scheitert es am BLCK, den einige Boars nicht mitmachen "wollen".
also ich hab bis jetzt noch nie gehört dass ein P67 / Z68 Board die 105 MHz nicht geschafft hätte. Und die vier Turbostufen sollten ebenso alle können. Gute Boards kommen dann eben auf 109 MHz, mit guten CPUs.
