Asrock z77 pro3 Bios
- Ersteller Gamer02
Ein modernes Bios erkennt eigentlich alles selbständig. Ich würde da erstmal gar nichts rumfummeln.
Nur wenn Du Probleme hast, kann man schauen, ob man was einstellen kann.
Was ist das für eine SATA Platte?
Was für ein Betriebssystem soll drauf? Windows 10?
ggf erkennt er die Festplatte nicht auf Anhieb. Dazu müsstest Du ggf. ins Bios.
Ansonsten würde ich darauf vertrauen, dass das Bios alles selbst erkennt.
Hattest Du das Motherboard vorher auch oder ist es ein komplett neues Modell?
Was genau willst du jetzt bei deinem PC machen?
Welche Hardware hast du denn genau aktuell?
Willst du jetzt nur das PC Gehäuse wechseln? Damit hat das BIOS genau null zu tun.
Oder willst du jetzt auch das Bord wechseln? Von welchem zu welchem genau?
Also was genau hast du jetzt vor?
Denn selbst im ersten post steht noch nicht mal wirklich dein Problem und auch keine richtige Frage.
Ich wechsele von einem dell Mainboard,was in einem fertig pc drin war, zu einem as rock z77 pro3. Alle Komponenten können drinnen bleiben.Hinzu kommt das ich das alles in ein neues Gehäuse baue.
Vorher hatte ich win 10 drauf meine frage was ändert sich wenn ich jetzt das neue Mainboard einbauen und en Arbeitsspeicher und co mitnehme.
nichts, außer das du notfalls die Bootreihenfolge im BIOS anpassen musst und das du Win10 (mit nem win10, 8.1 oder 7 Key) wieder aktivieren musstGamer02 schrieb:meine frage was ändert sich wenn ich jetzt das neue Mainboard einbauen und en Arbeitsspeicher und co mitnehme.
aber ob sich das Lohnt, da ein anderes Board zu verbauen, naja
Welchen Lüfter kann ich bei dem mainboard benutzen ? Cooler Master Hyper TX3i CPU-Kühler '3 Heatpipes, 1x 92mm PWM Lüfter, 4-Pin (PWM)' RR-TX3E-22PK-B1 https://www.amazon.de/dp/B01CXIMK9A/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_fnmhDbMAH0TTN
Geht dieser ?
Geht dieser ?
djducky
Fleet Admiral
- März 2017
Du kannst alle Kühler benutzen, die für Sockel 1155 kompatibel sind. Und 4-pin PWM unterstützt das Board auch. Ich habe darauf einen Thermalright Macho Rev. A laufen (Neuer: Rev. B). Würde eh nen etwas stärkeren Kühler nehmen für einen 2700K, den man noch übertakten kann.
djducky
Fleet Admiral
- März 2017
Und welches Modell ist dein CPU-Kühler? Ich räsel immer noch ein wenig, was du überhaupt vorhast.
Ist das so ein DELL-Ding? Könnte sein, dass man das anschließen kann und der nicht belegte pin-slot einfach drübersteht. Ist wohl für eine extra Steuerung oder so. Genau weiß ich es aber nicht.
Kauf dir halt nen gescheiten Kühler und übertakte die CPU.
Ja ist ein dell Dingdjducky schrieb:Und welches Modell ist dein CPU-Kühler? Ich räsel immer noch ein wenig, was du überhaupt vorhast.
Also müsste das gehen?
djducky
Fleet Admiral
- März 2017
Nachdem ich dir alles aus der Nase ziehen musste:
Ich habe keine Ahnung, ob das geht. MÜSSTE, aber ich übernehme da keine Gewähr. Von 4-pin auf dells 5-pin PWM gibt es Adapter. Andersrum sehe ich nix. Wie gesagt: Für einen 2700K würde ich direkt einen gescheiten Kühler mit 4-pin PWM kaufen (den man bei späterem Aufrüsten auf andere Sockel auch weiter verwenden kann). Dann kannst du auch übertakten.
- Du hast einen Dell-PC?
- Du willst das Dell-MB gegen das ASRock Z77 austauschen?
- Du willst jetzt den Dell-Kühler weiter verwenden?
Das kann dir keiner direkt sagen, da sich OEM fertig PC Hersteller wie Dell halt nicht unbedingt an Standardisierte Anschlüsse halten, sondern lieber ihr eigenes Zeug erfinden.Gamer02 schrieb:Also müsste das gehen
Edit: es gibt laut Google Adapter Kabel, wenn man ein normalen 4pin Lüfter, auf den Dell Abschuss anschließen will, da sieht man, das die Kabel anders belegt sind, von daher, nein denn Dell Lüfter kannst du nicht so ohne weiteres an nen normalen 4pin Lüfter anschließen
- Gesperrt
