Asrock Z77 Pro4 + i7-3770 - keine Takt- und Spannungseinstellungen möglich
ThommyDD
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Sep. 2011
ich habe letzte Woche meinen i5-3470 durch einen i7-3770 ersetzt. Mainboard, ein Asrock Z77 Pro4, und der ganze Rest des Rechners sind geblieben. Nun habe ich folgendes seltsames Problem:
Den i5 hatte ich im Rahmen der Möglichkeiten (Non-K) übertaktet (Turbo-Multiplikator +4, Turbotakt auf allen Kernen), was bei Auslastung eines Kerns 4GHz und bei allen vier Kernen immerhin noch 3,8GHz ergab. Gleichzeitig hatte ich die Spannung etwas reduziert. Das System lief damit problemlos und stabil.
Mit dem i7 (ebenfalls Non-K) reagiert das Mainboard allerdings überhaupt nicht auf die Eingaben zu Multiplikator und Spannung im BIOS. Ich kann zwar alles manuell einstellen und auch abspeichern, tatsächlich jedoch bleiben im Betrieb die Taktraten und Spannungswerte immer dieselben. Egal ob ich manuell Werte vorgebe oder die Default-Auto-Einstellung(!) nutze, die CPU taktet unter Last immer mit 4GHz bei 1,207V, unabhängig von der Zahl der belasteten Kerne. Schon im Auto-Modus läuft die CPU also außerhalb der Spezifikation. Zwischen Idle und Volllast ergibt sich so auch eine Differenz im Stromverbrauch des Gesamtsystems von 111W (50W Win10-Desktop zu 161W mit Prime95), während es mit dem i5 nur 76W (48W zu 124W) waren.
Spannung und Takt habe ich unter Windows 10 mit CPU-Z ausgelesen. Die Takt- und Spannungsreduktionen im Leerlauf oder bei geringer Last funktionieren, doch auch dort bleibt die tatsächliche Spannung unbeeindruckt von den BIOS-Vorgaben. Woran könnte das denn liegen?
Grüße,
Thomas
BIOS ist aktuell (1.80), Default-Einstellungen habe ich geladen, jedoch innerhalb der BIOS-Oberfläche und nicht per Hard-Reset auf der Platine. Macht das einen Unterschied?
EDIT: Ich habe inzwischen einen Hard-Reset per Jumper gemacht, das hat geholfen. Nun lässt sich alles konfigurieren. Wieder was gelernt.
