MOECHTEgernAPFE
- Juli 2016
Ich habe aus ein paar älteren Teilen versucht ein lauffähiges System zu bauen, nur passiert mit diesem nicht allzu viel. Das Problem scheint das Mainboard zu sein. Wie beschrieben das ASRock z97 Extreme 4. Beim Versuch das System zu starten, gehen alle Lüfter an, auch die LED auf der Grafikkarte samt der Lüfter gehen an, aber es kommt kein Signal. Die DEBUG-LED bleibt einfach aus und auch alle über USB angeschlossenen Eingabegeräte bekommen keinen Strom (Beleuchtung bleibt aus). Der Claer CMOS wurde auch schon ausgiebig betätigt.
Eine Sache: Das Mainboard hat eine 8-PIN ATX12V Buchse, Das Netzteil nur einen 4PIN ATX12V Stecker. Dies sollte aber nach meinem Wissenstand kein Problem sein.
Die rechtlichen Komponenten:
i5 4460s (Läuft auf jeden Fall)
8GB DDR3-1600 (2x4GB) Kingston hyperX
MSI GTX 960 2GB (Läuft auf jeden Fall)
BeQuite System Power e5 400W (Läuft auf jeden Fall)
240GB SanDisk Z410
Wenn Jemand Ideen hat, wie man das System zum laufen bekommt, vielen Dank dafür!
240GB SanDisk Z410
