Asus 970 Extreme3 (AMD) bootet USB-Stick mit Ubuntu 18.04 nicht
linuxnutzer
Dez. 2011
Es geht darum, dass ich jemandem telefonisch helfe und mir die Bios-Einstellungen selber nicht anschauen kann und eigentlich sollte alles richtig gemacht worden sein ;-)
Board ist ein Asus 970 Extreme3 (AMD) auf dem schon seit Jahren Linux installiert wurde, das letzte Mal die Xubuntut 16.04 via USB-Stick.
Specs:
https://www.asrock.com/mb/AMD/970 Extreme3/
Mit dem Stick kann man auf einem MSI-Board die Live-Version starten, dh der Stick sollte richtig erstellt worden sein (mit dd). So sollte das Problem bei den Bios-Einstellungen liegen oder eventuell bei den verwendeten USB-Ports oder der USB-Tastatur etc. Probiert wurde ein 2GB und 4 GB-Stick.
Bei meinen Asrock, einem Extreme4, sehe ich den USB-Stick bei den Boot-Optionen und zwar 1x mit UEFI-Option und 1x ohne. Sollte das beim Extreme3 auch so sein? Probiert wurde alle angezeigten USB-Geräte an die 1. Stelle zu geben. AFAIR war das USB-HDD und USB-FDD. Wenn das Board aber den USB-Stick warum immer nicht erkennt, weil dieser nicht ausgewählt wurde, dann wird das so nie booten.
Ich kann eure Tips auch nur weitergeben, vielleicht fällt jemandem was dazu ein? Gibt es da vielleicht noch eine Bios-Einstellung, die bei Booten mit USB-Stick wichtig ist?
Zur Zeit ist bereits Linux installiert, ich vermute, dass das Bios aktuell ist, müsste aber abgefragt werden.
Angeblich ist Legacy USB Support aktiviert. Ich bin vorsichtig, weil ich es nicht selber geprüft habe.
Mit F11 wurde noch nichts probiert, aber das sollte man doch alles aus dem Bios direkt auch konfigurieren, was das Booten betrifft, oder?
Manual:
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/970 Extreme3.pdf
Frage mal nach ob SecureBoot eingeschaltet ist, sollte es eingeschaltet sein dann deaktivieren.
Du brauchst doch nur über F11 das passende auswählen. Man muss nichts mehr an erster stellen, wenn man ein Auswahlbootmenü hat und ab und an mal eben ein System vom Stick starten möchte.
Ich habe jetzt kurz die Rückmeldung per SMS erhalten, dass der PC an der gelben USB-Buchse bootet, weiß aber nicht, ob mit F11 oder sonst irgend wie. Ich erinnere mich, dass es da eine Einstellung bzgl. Booten via USB3 gibt, vielleicht war das das Probleme. Danke euch.
