Asus A8N-SLI onboard sound Probleme
yeshe
Juni 2005
ich weiss das es zu diesem Thema schon viele Threads gibt und ich hab auch alle die ich gefunden habe durchgestöbert. Nur was gefunden was mir hilft hab ich nicht :(
Ich habe die Probleme mit ganz einfachen setup und dem (hinteren) Ausgang des Mainboards. Die Frontconnectoren sind für Headset auch angeschlossen.
Wenn ich ganz schlicht mein set aktive Boxen am Augang des Mainboards anschliesse ist der Sound unverhersehbar, rechts-links, mal leiser mal lauter. Es ändert sich auch während des Gamens oder wenn ich mit dem Asus-Soundmanager rumstelle. Dann krieg ichs durch umstellen der Boxen, Erkennung laufen lassen etc auch mal hin das es ordentlich gleichlaut rechts wie links ist aber während des spielens oder beim schauen von DVD verschiebt sich der Sound wieder in eine Richtung. Wie gesagt, völlig willkürlich (für mich) :)
Verschiedene Boxen und Kopfhörer hab ich ausprobiert, daran liegts nicht. Das Mainboard hat mein Computerhändler auch schon getauscht.
Das verwunderliche: Wenn ich die Boxen oder den Kopfhörer am Frontblech anschliesse ist alles wunderbar! Steck ich's wieder hinten ein, wieder das Problem...
Ich habe Audiotreiber 5.10.0.5850 installiert und benutze diesen komischen Asus-Soundmanager.
Sachdienliche Hinweise die zur Lösung des Problems führen werden mit mindestens dreijährigem Dankesgefühl belohnt! ;)
/Carsten
Hi
schau mal hinten vllt. ist ein kabel am gehäuse so das es ein bisschen Strom leitet. War bei mir auch schon der fall! ein hängendes nicht angeschlossenes USB-Kabel hat hinten die Slotblende berührt und dadurch hatte ich einen schlechten sound :(
mfg
heroman
Ich hab tatsächlich noch hier auf dem Board den richtigen hinweis entdeckt. Irgendwo in einem Thread zu nem anderen Thema ganz tief drin :D
Habe das NVidia-Paket (den Soundmixer) installiert und nun funktionierts einwandfrei. Warum? Wird bei der Schnellebigkeit von Hardware eh niemanden interessieren ;)
