asus a8n sli premium und amd 4400+x2
PrinceOfBelAir
Aug. 2007
hi
ich kann aus irgendeinem grund meinen cpu nicht übertakten.
egal was ich einstelle, es kommt immer zum bluescreen.
auch wenn ich schon die vorgefertigten overclocking profile nutze geht es nicht.
habe die aktuellste biosversion drauf.
hat jmd ein paar tipps?
Na was stellst Du denn z. B. so ein? Etwas genauer geht es doch bestimmt.
Ansonsten ins Blaue hinein geraten: HTT-Multi nicht reduziert, resultierender RAM-Takt zu hoch ...
Netzteil zu schwach, oder cpu temp zu hoch? versuch mal den FSB nur um wenige MHz anzuheben.
probier mal:
Auch wenn du KEIN Diskettenlaufwerk im Rechner hast, im Bios ein Diskettenlaufwerk einzustellen.
Ansonsten:
Cool&Quiet im Bios erstmal Aus, dann:
Hypertranfer: 4x
PCI Fix: 33.3 MHz
PCI-E: 100 MHZ
DDR-RAM-Teiler 333Mhz
und dann mal FSB auf 205 Mhz - Neustarten & gucken obs geht, dann langsam FSB weiter hoch
ab FSB 230 Mhz DDR-Ram-Teiler auf 266 Mhz
ab FSB 250Mhz+ HyperTakt: 3x
aber läuft mein ram denn dann nicht langsamer wenn ich ihn von 400mhz wieder auf 333mhz stelle?
edit: am netzteil liegts 100% nicht. habe 550W. von LC-Power
Hast du dir schon einmal die grundsätzlichen Tutorials durchgelesen?
Vcore erhöht?
Vdimm erhöht?
RAM-Timings manuell vorgegeben?
RAM Frequenz wird mit übertaktet, deshalb muss der RAM-Teiler kleiner eingestellt werden.
Es kann dabei natürlich passieren, dass nicht exakt DDR400 herauskommt sondern leicht unter- oder übertaktet wird.
Ja-Nee, is klar! :evillol:
Ich denke aber trotz allem nicht, dass das NT der Knackpunkt ist.
Hast Du eigentlich schon mal etwas von dem probiert, was Dir hier empfohlen wurde?
Und dann noch einemal: "WAS genau hast Du eingestellt?"
